阅读:1510回复:2
定焦和变焦有什么区别?镜头
定焦镜头它的焦距是不能改变的,而变焦镜头可以在一定的范围内改变焦距;一般定焦比较短一些它只有一个变焦环,而变焦则多一个聚焦环;变焦镜头都比定焦贵很多;变焦镜头只要有广角端的变焦镜头都会畸变,而定焦镜头没有畸变问题。
定焦和变焦镜头是我们在拍照时经常会用到两种,对于一些刚刚入门的爱好者来说,常常会为如何选择它们而感到困惑,原因就在于对它们不够了解,不知道选择哪种拍出的效果更好,那么定焦和变焦到底有什么不一样的呢? 什么是定焦镜头 定焦镜头是指只有一个固定焦距的镜头,只有一个焦段,或者说只有一个视野。定焦镜头没有变焦功能。定焦镜头的设计简单,对焦速度快,成像质量稳定。 什么是变焦镜头 变焦镜头是在一定范围内可以变换焦距、从而得到不同宽窄的视场角,不同大小的影象和不同景物范围的照相机镜头。变焦镜头在不改变拍摄距离的情况下,可以通过变动焦距来改变拍摄范围,因此非常有利于画面构图。由于一个变焦镜头可以兼担当起若干个定焦镜头的作用,外出旅游时不仅减少了携带摄影器材的数量,也节省了更换镜头的时间。 定焦和变焦的区别是什么 定焦镜头是指只有一个固定焦距的镜头,因此它的焦距是不能改变的,而变焦镜头可以在一定的范围内改变焦距,这是两者最大的区别,除此之外它们还在外观、价格、画面等等方面有差异。一般来说变焦要贵很多,那么定焦是不是完全就没有用处呢?显然也不是,它们的具体区别如下: 1.外观差别 一般定焦比较短一些它只有一个变焦环,而变焦则多一个聚焦环。 2.价格差别 变焦镜头都比定焦贵很多。如:佳能的全画幅变焦镜头,只要是红圈的动辄万元左右,24-70 2.8 就 1 万多了。如:50 1.4 专业定焦头也就 3000 元左右,而非专业的 50 1.8 只要 700 元不到。 3.画面差别 变焦镜头的一大问题就是画面变形,只要有广角端的变焦镜头都会畸变。而定焦镜头在这个方面问题很小,或者几乎没有畸变问题。用变焦镜头拍摄,画面总是有些糊的感觉。定焦不存在这个问题,画面非常的锐。 4.画质差别 定焦镜头可以把光圈放的更大把画面聚焦部分锐利焦外按层次虚化从而获得更好的景深效果。定焦镜头的光圈可以达到 1.2 以上,这样可以获得更理想的画面质感。 定焦和变焦的画质对比 基本上,非专业的变焦镜头,画质,肯定是比同焦段的定焦镜头要差的了,这个基本上是毫无悬念的事情。 但是大家要知道,定焦与变焦适合的场景是不同的,另外每个人的拍摄技巧也有不同,所以画质的好坏不仅要考虑镜头的选择,还要掌握正确的技巧。 定焦镜头适合拍什么 很多人以为定焦镜头的作用不如变焦,其实这样想就大错特错的,因为特性的关系,定焦镜头在某些方面的表现是非常出色的,它最适合拍人像,具有成像稳定,效果好,照片一般不会出现暗角,画质可以说是非常细腻的。 焦镜头和变焦镜头选择哪个好 变焦镜头确实在节省脚力这方面做出了不可磨灭的贡献,但它在成像质量、大光圈、对透视的理解等方面还是与定焦有一点点差距。绝大部分的人都是从变焦镜头开始的,但很快就会碰到一个问题:到底要不要添置定焦镜头? 这事因人而异。某些以拍到为头等重要的拍摄题材,变焦的便捷性是毋庸置疑的。以变焦镜头为主是比较理智的选择,但最好是个恒定大光圈的变焦镜头。体积、价格、重量都是需要考虑的问题。专攻某些题材的,准备一到两支定焦镜头会有更好的成像质量与便捷性。想清楚主要拍什么,也许选器材就不会那么纠结。 |
发布于:2023-05-10 09:33
板凳#
发布于:2023-05-10 09:35
变焦和定焦的区别:
1、首先从外观来判断,一般定焦比较短一些它只有一个变焦环,而变焦则多一个聚焦环。 2、定焦镜头的问题很明显就是“使用麻烦”只能靠改变摄像机和拍摄主体间的距离来改变取景范围也就是说“拍不同的景别只能靠走”。变焦镜头很方便,站着不动扭扭镜头就可以变景。 3、变焦镜头都比定焦贵很多。如:佳能的全画幅变焦镜头,只要是红圈的动辄万元左右,24-70 2.8就1万多了。如:50 1.4专业定焦头也就3000元左右,而非专业的 50 1.8只要700元不到。 4、变焦镜头的一大问题就是画面变形,只要有广角端的变焦镜头都会畸变。而定焦镜头在这个方面问题很小,或者几乎没有畸变问题。用变焦镜头拍摄,画面总是有些糊的感觉。定焦不存在这个问题,画面非常的锐。 5、定焦镜头可以把光圈放的更大把画面聚焦部分锐利焦外按层次虚化从而获得更好的景深效果。定焦镜头的光圈可以达到1.2以上,这样可以获得更理想的画面质感。 |
