阅读:1709回复:2
蝴蝶底板 查码方法?蝴蝶官网地址及最新防伪验证方法
蝴蝶的底板和胶皮在中国乒乓球迷中一直倍受青睐,在乒乓网的销量也是目趋上升,这些都源自于蝴蝶品质的保证与卓越的性能,然而,针对受现在市场上一小部分假冒产品的影响,很多球友购买前不得不顾虑商品是否是正品,拿到货后又该怎么去验证自己买的是不是正品,如何辨别等一系列问题。
蝴蝶日本总公司地址:http://www.butterfly.co.jp/ 蝴蝶特玛苏公司(中国)官网:http://www.butterfly-china.com/ 仅可查国行,日版不可查。 蝴蝶底板真伪查询方法: 1、蝴蝶底板行货包装盒(注意是包装盒,而不是底板上)贴着一个椭圆形标签。 注意看下图左上角那个椭圆形的东东,就是防伪查询的。每个底板从特玛苏出来的时候只有一个盒子,绝对不会多给包装盒,所以理论上说,市场上有多少行货底板,就有多少包装盒,还有蝴蝶包装盒侧面印有一行编号,它和包装盒里装的底板的钢印号是一致的,而且每个防伪只能查询一次。 2、查询真伪的操作: 首先把那个椭圆涂层刮开,里面会露出两行数字,每行10位,总计20位数字。注意这20位数字仅仅是查询真伪的数字,是蝴蝶产品出厂时随机生成的,不对应任何具体产品,也不代表任何比如型号啊之类的意义。 查询真伪时,用固定电话拨打免费全国查询电话800 801 1315(经常有人用手机拨打,结果提示空号,要知道手机是拨打不了800电话的,所以一定要用固定电话) 也可以用固定电话或手机拨打全国统一查询电话400 672 8315(按照市话标准收费)。 或者 打开微信公众号【蝴蝶乒乓】,点击右下角【温馨服务】--【真伪查询】,输入底板或者套胶上的钢印号即可查询。 如果没有查询过的产品:这时会听到类似于您使用的是蝴蝶正品产品,请放心使用等提示。 假如你第二次查询:会有提示:您查询的产品已经查询过,类似的提示。 3、蝴蝶底板钢印号的查询 每个蝴蝶底板上都有一行编码也就是我们所说的钢印号,每个底板的钢印号都是唯一的,钢印号可到上海特玛苏公司官网查询或 打开微信公众号【蝴蝶乒乓】,点击右下角【温馨服务】--【真伪查询】,输入底板或者套胶上的钢印号即可查询。直接输入钢印号查询即可,一般都会告诉您,类似于"您好,您查询的底板钢印号是2011年10月18日发往辽宁省的产品。型号:35641。请您核对信息。感谢您对蝴蝶的支持!"是什么日期发往哪里的产品,型号是什么等信息。 蝴蝶特玛苏公司官网查询底板钢印号。 除了蝴蝶底板,其他蝴蝶球包、球鞋等产品,其防伪标志在产品吊卡上,也是同样的椭圆形标志,同样的查询方法。 内容来源:https://www.pingpangwang.com/thread-11574-1-1.html |
发布于:2023-06-21 14:29
蝴蝶底板、套胶防伪查询方法如下:
1、请核对底板、套胶上的唯一码是否和外包装上的号码相同 [p][/p]2、进入蝴蝶中国官方网站(特玛苏),在【防伪查询】页面输入底板或者套胶上的钢印号即可查询。 或者 打开微信公众号【蝴蝶乒乓】,点击右下角【温馨服务】--【真伪查询】,输入底板或者套胶上的钢印号即可查询。 [p][/p]在红框内输入钢印号 [p] [/p]同时还可以使用我们的防伪识别卡,进行专业底板的真伪鉴别。 特别提醒:请广大消费者不要到非经本公司授权的网站及零售商处购买“蝴蝶BUTTERFLY”标识的产品,以免购买到假冒伪劣产品。 成品拍及部分国产商品请使用“防伪标签”电话查询:8008011315(座机)、4006728315(手机) 内容来源:蝴蝶乒乓 |
板凳#
发布于:2023-06-21 14:49
关于编码 大致从上世纪90年代末开始到2005年的VIS都是无码的,从06年开始蝴蝶在每块板面上都刻有一串字符,代表板的编号,第一个英文字母代替生产的年份,像初代有码的G代表06年,后面以此类推,H对应07年,I对应08年等等,编号的倒数第4位代表生产的月份,像A就对应是该年1月份生产的,B对应2月,以此类推,最大到L对应12月。再比如我们常说的第一批金标是SF码的,代表是18年6月份生产出来的,在中国上市时间是2018年8月初。SG和SH基本是一起在2018年8月底上市的,一般称为第二批金标。[p][/p] 关于尾标 初代VIS到07年早期的H码VIS尾标是铁牌的,从07年H码末期开始到14年中期O码尾标开始变成不对称带BUTTERFLY字样的旧铝标,从14年O码末期到现在尾标变成对称的新铝标。其中18年到目前为止现在每年专门针对中国市场出了尾部是金色新铝标的VIS,也就是金标VIS。 关于手柄初代VIS到15年早期P码,VIS的手柄是老黄手柄,从15年中后期开始改成现在大家熟悉的新手柄: 关于手柄背部塑料标初代VIS到08年I码手柄背部是老黑白塑料圆标,09年J码开始到15年中期的P码手柄背部是新版的黑白塑料圆标,15年后期的P码开始到现在手柄背部是激光防伪的绿豆标。 另外14年和15年对VIS来说是比较特殊的年份,说特殊主要是这两年VIS的外观出现了多种形态。像14年O码手柄都是老黄手柄,手柄背部也都是新黑白圆标,但是早中期尾部是非对称旧铝标,末期出现了对称新铝标。15年P码更是有三种形态,尾部都是新对称铝标。 1、早期的老黄手柄+手柄背部新黑白圆标。 2、中期的新手柄+手柄背部新黑白圆标。 3、末期新手柄+手柄背部绿豆标。由于个人收集VIS最早是从I码开始的,所以图片里的VIS从I码开始每个年份形态各取一块,对其他早期有兴趣的朋友可以去网上搜索下,有不详尽或者不正确的地方也欢迎指正。 14年O码 15年P码 16年Q码 17年R码 18年S码 19年T码 2020年U码 2021年V码 2022年W码 2023年X码 2024年Y码 2025年z码 |
