阅读:7783回复:0
在数组最前面插入一项的方法为:_unshift();删除数组最后一项的方法为:__pop()
更多 发布于:2022-06-14 15:39
一、填空题(每空1分,共70分)
1、JS中的数据类型有哪些__string,number,undefined,null,boolean,Object Array,Function,;(3分)
2、JS中强制类型转换为number类型的方法有:parseInt()、parseFloat()、number()。
3、创建一个子节点___createElement(),插入一个节点_appendChild() __,在已有元素之前插入节点__insertbefore(),删除字节点_____removeChild()。
4、获取元素的第一个子节点__firstNode___________________,获取元素的最后一个子节点__lastNode______________,上一个兄弟节点____previousSibling_________________,下一个兄弟节点__________nextSibling___________。
5、获取所有子元素节点___children_________,获取父级节点___parent_________
6、常用运算符有那五大类_____算术运算符___、逻辑运算符______、关系运算符________、赋值运算符_、比较运算符_______。
7、下面代码执行结果依次为:undefined____、1。
var a = 1;
function fn1(a){
alert(a);
a = 2;
fn1(); //undefined
alert(a); //1
9、把字符串按照指定字符分割并返回数组的方法为:splice(‘|’);大写字母转小写字母的方法为:toLowerCase();小写字母转大写字母的方法为:toUpperCase();查询字符在字符串中位置的方法_indexof(‘a’);返回指定位置字符串的方法charAt(3)。
10、在数组最前面插入一项的方法为:_unshift();删除数组最后一项的方法为:__pop();在数组最前面插入一项的方法为:__unshift();删除数组最前面一项的方法为:shift()__;删除、添加、替换数组项的方法为:_splice(start,deleteCount,value1,value2);
颠倒数组顺序的方法为:reverse()__;合并多个数组并返回新数组的方法__Array.concat([1,2,3])。
11、有x=15,y=64,写出生成x到y直接随机数的方法:
        Math.Random()*49+15。
        / /Math.random()是令系统随机选取大于等于 0.0 且小于 1.0 的伪随机 double 值
    int  num = (int)(Math.random()*2+1)
     //以上代码即设置一个随机1到3(取不到3)的变量num。
12、JS中的多次执行的定时器为:setInterval(function(){},1000);
只执行一次的定时器为:setTimeout(function(){},1000);
清除定时器的方法:clearInterval(timer) clearTimeout(timer)。
13、通过id名获取元素的方法:documment.getElemnetbyID("id名")。
14、获取滚动条滚动高度的方法:
__对象.onscroll = function(){
console.log(this.scrollTop)
15、JS中绑定事件的方法:对象.fn;
   解除事件绑定的方法________________对象.onclick = null___。
16、JS获取焦点事件为:onfocus___________;失去焦点事件为:onblur_______。
17、对数字向上取整的方法:Math.ceil()___;
   向下取整的方法:Math.floor();
     四舍五入的方法:Math.round()。
18、获取表格元素中thead、tbody、tfoot、tr、td的方法分别为:____________、____________、____________、____________、_________。
19、var arr=[{name:’张三’,age:25}],怎么读取数组中的“张三”:
arr.name
Arr[“name”]。
20、鼠标右键菜单事件:__。
21、字符串转换成数组的方法是_______splice(“|”)。
22、浮动可以使元素___是(是或否)脱离文档流。
二、根据要求写出对于代码(每题6分,共30分)
1、封装通过id获取元素的方法:
Function  getMyEById(id){
return document.getElmetById(id)
2、获取当前日期(输出格式:年-月-日 星期 时:分:秒);
// 获取当前日期时间
var myDate = new Date();
myDate.toLocaleDateString();                //获取当前日期
var mytime=myDate.toLocaleTimeString();     //获取当前时间
myDate.toLocaleString( );                   //获取日期与时间
myDate.getYear();                //获取当前年份(2位)
myDate.getFullYear();            //获取完整的年份(4位,1970-????)
myDate.getMonth();               //获取当前月份(0-11,0代表1月)
myDate.getDate();                //获取当前日(1-31)
myDate.getDay();                 //获取当前星期X(0-6,0代表星期天)
myDate.getTime();                //获取当前时间(从1970.1.1开始的毫秒数)
myDate.getHours();               //获取当前小时数(0-23)
myDate.getMinutes();             //获取当前分钟数(0-59)
myDate.getSeconds();             //获取当前秒数(0-59)
myDate.getMilliseconds();        //获取当前毫秒数(0-999)
// 获取当前日期时间
function getDatetime() {
    var now = new Date();
    var year = now.getFullYear();
    var month = now.getMonth() + 1;
    var day = now.getDate();
    var hh = now.getHours();
    var mm = now.getMinutes();
    var ss = now.getSeconds();
    var clock = year + "-";
    if (month < 10)
        clock += "0";
    clock += month + "-";
    if (day < 10)
        clock += "0";
    clock += day + " ";
    if (hh < 10)
        clock += "0";
    clock += hh + ":";
    if (mm < 10) clock += '0';
    clock += mm + ":";
    if (ss < 10) clock += '0';
    clock += ss;
    return clock;}
// 获取当前日期时间
function timestampToTime(timestamp) {
    var date = new Date(timestamp);
    var Y = date.getFullYear() + '-';
    var M = (date.getMonth() + 1 < 10 ? '0' + (date.getMonth() + 1) : date.getMonth() + 1) + '-';
    var D = date.getDate() < 10 ? '0' + date.getDate() : date.getDate() + ' ';
    var hh = date.getHours() < 10 ? '0' + date.getHours() : date.getHours() + ':';
    var mm = date.getMinutes() < 10 ? '0' + date.getMinutes() : date.getMinutes() + ':';
    var ss = date.getSeconds() < 10 ? '0' + date.getDate() : date.getSeconds() ;
    return Y + M + D + hh + mm + ss;}
3、获取鼠标坐标位置;
对象. function(e){
Console.log(e.clientX,e.clientY)
4、把数组 arr=[1,23,12,7,3,28,2,14]按正序的方式排序;
源码 :
var arr = [1,2,3,5,4,6,7,8]      //? 优化
var tang = 0;
var flag = 0;
for(var i =1;i<arr.length;i++){
    flag =0;
    tang++; //趟数
    for(var j=0;j<arr.length-i;j++){
        if(arr[j] > arr[j+1]){
            flag = 1; //本趟有交换  没有交换 flag =0
            var temp = arr[j];
            arr[j] = arr[j+1];
            arr[j+1] = temp;
    if(flag === 0){
        break;
console.log(tang+'==================')
for(var i =0;i<arr.length;i++){
    console.log(arr)
5、写出清除浮动的影响四种方法
(1) 定高
(2) Overflow:hidden (密闭的作用域)
(3)<div style="clear:both”;"></div>块级元素
(4) 依附 伪元素法
.clearFix::after,.clearFix:;before {
 Content:’’;
Line-height:0; //IE
Display:block;
Clear:both;
.clear{*zoom:1;} //IE下清除浮动影响的办法
版权声明:本文为CSDN博主「何须执手问年华丶」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/rainy_killer/article/details/89090775
