阅读:13286回复:2
javascript实现保留两位小数的多种方法
第一种方法:javascript实现保留两位小数一位自动补零代码实例:
第一种方法介绍一下如何实现对数字保留两位小数效果,如果数字的原本小数位数不到两位,那么缺少的就自动补零,这个也是为了统一的效果,先看代码实例: function returnFloat(value){ var value=Math.round(parseFloat(value)*100)/100; var xsd=value.toString().split("."); if(xsd.length==1){ value=value.toString()+".00"; return value; } if(xsd.length>1){ if(xsd[1].length<2){ value=value.toString()+"0"; } return value; } } var num=3.1; console.log(returnFloat(num)); 上面的代码实现了我们的要求,下面介绍一下它的实现过程。 代码注释: 1.function returnFloat(value){},参数是要被转换的数字。 2.var value=Math.round(parseFloat(value)*100)/100,这个应该是函数的核心之处,parseFloat(value)将参数转换为浮点数,因为参数有可能是字符串,乘以100是因为要保留两位小数,先将小数点向右移动两个位数,然后再利用Math.round()方法实行四舍五入计算,最后除以100,这样就实现了保留保留两位小数,并且还具有四舍五入效果,但是这个并不完美,如果参数数字本身的小数位数大于等于2是可以的,如3.1415,但是如3或者3.0这样的还是没有完美的实现,继续看下面。 3.var xsd=value.toString().split("."),使用点"."value分隔成一个数组。 4.if(xsd.length==1){value=value.toString()+".00";return value;},如果数组的长度是1,也就是说不存在小数,那么就会为这个数字添加两个0,例如3会被转换成3.00。 5. if(xsd.length>1){ if(xsd[1].length<2){ value=value.toString()+"0"; } return value; } if(xsd.length>1)用来判断数字的长度是否大于1,也就是数字是否具有小数,如有小数,但是小数的位数小于2,也就是类似3.1这样的,就会在后面加一个0,也就是会转换为3.10。 |
发布于:2018-10-29 16:00
第二种方法:汇总JS中格式化数据保留两位小数的函数的多种方法
最好方法: 保留两位好像是这样吧 var a = 9.39393; alert(a.toFixed(2)); 说明: alert(Number.toFixed(9.39393)); 返回的是9.39 但是只有ie5.5以上的版本才支持。 |
发布于:2018-10-29 16:01
方法二:
<script> tmp = "1234567.57232" result = tmp.substr(0,tmp.indexOf(".")+3); alert(result); </script> 第三种方法:javascript保留两位小数代码 <script type="text/javascript"> //保留两位小数 //功能:将浮点数四舍五入,取小数点后2位 function toDecimal(x) { var f = parseFloat(x); if (isNaN(f)) { return; } f = Math.round(x*100)/100; return f; } //制保留2位小数,如:2,会在2后面补上00.即2.00 function toDecimal2(x) { var f = parseFloat(x); if (isNaN(f)) { return false; } var f = Math.round(x*100)/100; var s = f.toString(); var rs = s.indexOf('.'); if (rs < 0) { rs = s.length; s += '.'; } while (s.length <= rs + 2) { s += '0'; } return s; } function fomatFloat(src,pos){ return Math.round(src*Math.pow(10, pos))/Math.pow(10, pos); } //四舍五入 alert("保留2位小数:" + toDecimal(3.14159267)); alert("强制保留2位小数:" + toDecimal2(3.14159267)); alert("保留2位小数:" + toDecimal(3.14559267)); alert("强制保留2位小数:" + toDecimal2(3.15159267)); alert("保留2位小数:" + fomatFloat(3.14559267, 2)); alert("保留1位小数:" + fomatFloat(3.15159267, 1)); //五舍六入 alert("保留2位小数:" + 1000.003.toFixed(2)); alert("保留1位小数:" + 1000.08.toFixed(1)); alert("保留1位小数:" + 1000.04.toFixed(1)); alert("保留1位小数:" + 1000.05.toFixed(1)); //科学计数 alert(3.1415.toExponential(2)); alert(3.1455.toExponential(2)); alert(3.1445.toExponential(2)); alert(3.1465.toExponential(2)); alert(3.1665.toExponential(1)); //精确到n位,不含n位 alert("精确到小数点第2位" + 3.1415.toPrecision(2)); alert("精确到小数点第3位" + 3.1465.toPrecision(3)); alert("精确到小数点第2位" + 3.1415.toPrecision(2)); alert("精确到小数点第2位" + 3.1455.toPrecision(2)); alert("精确到小数点第5位" + 3.141592679287.toPrecision(5)); </script> 以上就是javascript实现保留两位小数的多种方法,希望对大家的学习有所帮助。 |
