阅读:10952回复:1
vue的七道常见面试题1:什么是mvvm? MVVM是Model-View-ViewModel的缩写。mvvm是一种设计思想。Model 层代表数据模型,也可以在Model中定义数据修改和操作的业务逻辑;View 代表UI 组件,它负责将数据模型转化成UI 展现出来,ViewModel 是一个同步View 和 Model的对象。 在MVVM架构下,View 和 Model 之间并没有直接的联系,而是通过ViewModel进行交互,Model 和 ViewModel 之间的交互是双向的, 因此View 数据的变化会同步到Model中,而Model 数据的变化也会立即反应到View 上。 ViewModel 通过双向数据绑定把 View 层和 Model 层连接了起来,而View 和 Model 之间的同步工作完全是自动的,无需人为干涉,因此开发者只需关注业务逻辑,不需要手动操作DOM, 不需要关注数据状态的同步问题,复杂的数据状态维护完全由 MVVM 来统一管理。 2:mvvm和mvc区别? mvc和mvvm其实区别并不大。都是一种设计思想。主要就是mvc中Controller演变成mvvm中的viewModel。mvvm主要解决了mvc中大量的DOM 操作使页面渲染性能降低,加载速度变慢,影响用户体验。和当 Model 频繁发生变化,开发者需要主动更新到View 。 2:vue的优点是什么?
3:请详细说下你对vue生命周期的理解? 答:总共分为8个阶段创建前/后,载入前/后,更新前/后,销毁前/后。
3:组件之间的传值? 1:父组件与子组件传值 //父组件通过标签上面定义传值 <template> <Main :obj="data"></Main> </template> <script> //引入子组件 import Main form "./main" exprot default{ name:"parent", data(){ return { data:"我要向子组件传递数据" } }, //初始化组件 components:{ Main } } </script> //子组件通过props方法接受数据 <template> <div>pw_data</div> </template> <script> exprot default{ name:"son", //接受父组件传值 props:["data"] } </script> 2:子组件向父组件传递数据
4:路由之间跳转?
5:组件的使用和自己创建公用组件? 第一步:在components目录新建你的组件文件(indexPage.vue),script一定要export default {} 第二步:在需要用的页面(组件)中导入:import indexPage from '@/components/indexPage.vue' 第三步:注入到vue的子组件的components属性上面,components:{indexPage} 第四步:在template视图view中使用, 问题有indexPage命名,使用的时候则index-page。 6:vue如何实现按需加载配合webpack设置? webpack中提供了require.ensure()来实现按需加载。 以前引入路由是通过import 这样的方式引入,改为const定义的方式进行引入。 不进行页面按需加载引入方式:import home from '../../common/home.vue' 进行页面按需加载的引入方式:const home = r => require.ensure( [], () => r (require('../../common/home.vue')) 6:vue如何实现按需加载配合webpack设置? vue框架中状态管理。在main.js引入store,注入。新建了一个目录store,….. export 。场景有:单页应用中,组件之间的状态。音乐播放、登录状态、加入购物车。 |
发布于:2020-03-18 20:38
