阅读:11554回复:1
vue面试题,知识点汇总(有答案)
一. Vue核心小知识点
1、vue中 key 值的作用 key 的特殊属性主要用在 Vue的虚拟DOM算法,在新旧nodes对比时辨识VNodes。 如果不使用key,Vue会使用一种最大限度减少动态元素并且尽可能的尝试修复/再利用相同类型元素的算法。 使用key,它会基于key的变化重新排列元素顺序,并且会移除key不存在的元素。 有相同父元素的子元素必须有 独特的key。重复的key会造成渲染错误。 最常见的用例是结合 v-for: <ul> <li v-for="item in items" :key="item.id">...</li> </ul> 它也可以用于强制替换元素/组件而不是重复使用它。当你遇到如下场景时它可能会很有用: 完整地触发组件的生命周期钩子 触发过渡 <transition> <span :key="text">pw_ text </span> </transition> 当 text 发生改变时,<span> 会随时被更新,因此会触发过渡。 2、vue中子组件调用父组件的方法 子组件调用父组件的方法可以使用this.$emit() 3、vue等单页面应用及其优缺点。 优 点: 1、具有桌面应用的即时性、网站的可移植性和可访问性。 2、用户体验好、快,内容的改变不需要重新加载整个页面。 3、基于上面一点,SPA相对对服务器压力小。 4、良好的前后端分离。SPA和RESTful架构一起使用,后端不再负责模板渲染、输出页面工作,web前端和各种移动终端地位对等,后端API通用化。 5、同一套后端程序代码,不用修改就可以用于Web界面、手机、平板等多种客户端; 缺点: 1、不利于SEO。(如果你看中SEO,那就不应该在页面上使用JavaScript,你应该使用网站而不是Web应用) 2、初次加载耗时相对增多。 3、导航不可用,如果一定要导航需要自行实现前进、后退。 二. v-show和v-if指令的共同点和不同点?
三. 如何让CSS只在当前组件中起作用? 将当前组件的<style>修改为<style scoped> 四. <keep-alive></keep-alive>的作用是什么? <keep-alive></keep-alive> 包裹动态组件时,会缓存不活动的组件实例,主要用于保留组件状态或避免重新渲染。 大白话: 比如有一个列表和一个详情,那么用户就会经常执行打开详情=>返回列表=>打开详情…这样的话列表和详情都是一个频率很高的页面,那么就可以对列表组件使用<keep-alive></keep-alive>进行缓存, 这样用户每次返回列表的时候,都能从缓存中快速渲染,而不是重新渲染 五. Vue中引入组件的步骤? 1.采用ES6的import ... from ...语法 或 CommonJS的require()方法引入组件 2.对组件进行注册,代码如下 注册 Vue.component('my-component', { template: '<div>A custom component!</div>'}) 3.使用组件<my-component></my-component> 六. 指令v-el的作用是什么? 提供一个在页面上已存在的 DOM 元素作为 Vue 实例的挂载目标.可以是 CSS 选择器,也可以是一个 HTMLElement 实例。 七. 在Vue中使用插件的步骤
八. 请列举出3个Vue中常用的生命周期钩子函数?
九、vue-router有哪几种导航钩子? 答:三种,一种是全局导航钩子:router.beforeEach(to,from,next),作用:跳转前进行判断拦截。 第二种:组件内的钩子; 第三种:单独路由独享组件 十. vue watch的高级用法--监听对象的属性变化。 1.监听对象需要深度监听 ,如下代码可以监听整个msg对象的变化 watch: { msg: { handler(newValue, oldValue) { console.log(newValue) }, deep: true } } 2.监听对象里面某个属性的变化,通过computed做中间层实现computed: { channel() { return this.msg.channel } }, watch:{ channel(newValue, oldValue) { console.log('new: %s, old: %s', newval, oldVal) //这里面可以执行一旦监听的值发生变化你想做的操作 } } 十一. vue prop不同数据类型设置默认值 vue prop 会接收不同的数据类型,这里列出了 常用的数据类型的设置默认值的写法,其中包含: Number, String, Boolean, Array, Function, Object refAge: { type: Number, default: 0 }, refName: { type: String, default: '' }, hotDataLoading: { type: Boolean, default: false }, hotData: { type: Array, default: () => { return [] } }, getParams: { type: Function, default: () => () => {} }, meta: { type: Object, default: () => ({}) } 十二. vue 实现组件props双向绑定 博客园 首页 联系 管理 订阅订阅 随笔- 79 文章- 2 评论- 11 Vue实现组件props双向绑定解决方案 注意: 子组件不能直接修改prop过来的数据,会报错 方案一: 用data对象中创建一个props属性的副本 watch props属性 赋予data副本 来同步组件外对props的修改 watch data副本,emit一个函数 通知到组件外 HelloWorld组件代码如下:(代码里面有相应的注释) <template> <div class="hello"> <h1 v-show="visible">测试显示隐藏</h1> <div @click="cancel">点我点我</div> </div> </template> <script> export default { name: 'HelloWorld', props: { value: { type: Boolean, default:false } }, data () { return { visible: false } }, watch:{ value(val) { this.visible = val; }, // 只有这一步 才触发父组件的方法 由父组件的 paretnVisibleChange 方法去改变父组件的数据 visible(val) { this.$emit("paretnVisibleChange",val); } }, // 子组件修改的只能是子组件 本身的data数据 methods:{ cancel(){ this.visible = !this.visible; } }, // 注意这段代码 为了同步父组件的数据 mounted() { if (this.value) { this.visible = true; } } } </script> <style scoped> </style> 父组件代码如下: <template> <div id="app"> <HelloWorld :value = 'visible' @paretnVisibleChange="visibleChange" /> </div> </template> <script> import HelloWorld from './components/HelloWorld' export default { name: 'App', components: { HelloWorld }, data () { return { visible: true } }, methods:{ // 父子组件就是靠的这个方法改变数据的 visibleChange(val){ this.visible = val; } } } </script> 方案一 的缺点就是 父组件必须有个 visibleChange 这样的方法,有点累赘。 这时候 想到了 v-model 因为 <input v-model = 'someThing'> 是下面这段代码的语法糖 <input :value = 'someThing' @input = 'someThing = $event.target.value'> 就是说 v-mode 自带了 一个改变父组件的方法 类似方案一的 paretnVisibleChange 但是使用 v-model 的时候 需要注意两点: 1. 子组件要接受 value 属性 2. value改变时 要触发input 事件 方案二: HelloWorld 子组件的代码如下; <template> <div class="hello"> <h1 v-show="visible">测试显示隐藏</h1> <div @click="cancel">点我点我</div> </div> </template> <script> export default { name: 'HelloWorld', props: { value: { type: Boolean, default:true } }, data () { return { visible: false } }, watch:{ value(val) { this.visible = val; }, // 子组件 改变的就是这段代码 visible(val) { this.$emit("input",val); } }, methods:{ cancel(){ this.visible = !this.visible; } }, mounted() { if (this.value) { this.visible = true; } } } </script> 父组件代码如下:(父组件省去了 paretnVisibleChange 方法) <template> <div id="app"> <HelloWorld v-mode = 'visible'/> </div> </template> <script> import HelloWorld from './components/HelloWorld' export default { name: 'App', components: { HelloWorld }, data () { return { visible: true } } } </script> 方案三: vue 2.3.0之后新增了 .sync 属性 使用方法跟 v-model 类似 具体 请参考 : https://cn.vuejs.org/v2/guide/components-custom-events.html#sync-修饰符 下面我写了一个简单的sync 的使用实例: 父组件的代码如下: <li is="DragCompent" v-for="(item, index) in layoutItem" :item="item" v-model="cloneLeftItemText" :leftDragItemIsDraged.sync = 'leftDragItemIsDraged' :key="index"></li> 子组件的代码如下: props: { leftDragItemIsDraged: { type: Boolean, default: false } }, watch:{ leftDragItemIsDraged(val) { this.thisLeftDragItemIsDraged = val; }, thisLeftDragItemIsDraged(val){ this.$emit('update:leftDragItemIsDraged', val) } } 效果如下: |
发布于:2020-03-18 22:18
1、active-class是哪个组件的属性?嵌套路由怎么定义? 答:vue-router模块的router-link组件。 嵌套路由请参考: https://blog.csdn.net/github_26672553/article/details/54861174 2、怎么定义vue-router的动态路由?怎么获取传过来的动态参数? 答:在router目录下的index.js文件中,对path属性加上/:id。 使用router对象的params.id 例如 : this.$route.params.id; 3、vue-router有哪几种导航钩子? 答:三种,一种是全局导航钩子:router.beforeEach(to,from,next),作用:跳转前进行判断拦截。第二种:组件内的钩子;第三种:单独路由独享组件 具体参考: https://www.jianshu.com/p/aae084e97452 4、scss是什么?安装使用的步骤是?有哪几大特性? 答:预处理css,把css当成函数编写,定义变量,嵌套。 先装css-loader、node-loader、sass-loader等加载器模块,在webpack-base.config.js配置文件中加多一个拓展:extenstion,再加多一个模块:module里面test、loader 4.1、scss是什么?在vue.cli中的安装使用步骤是?有哪几大特性? 答:css的预编译。 使用步骤: 第一步:用npm 下三个loader(sass-loader、css-loader、node-sass) 第二步:在build目录找到webpack.base.config.js,在那个extends属性中加一个拓展.scss 第三步:还是在同一个文件,配置一个module属性 第四步:然后在组件的style标签加上lang属性 ,例如:lang=”scss” 有哪几大特性: 1、可以用变量,例如($变量名称=值); 2、可以用混合器,例如: 定义了字体的混合器 @mixin font-dpr($font-size){ $font:$font-size/2; font-size: $font; [data-dpr="2"] & { font-size: $font+2px;} [data-dpr="3"] & { font-size: $font+4px;} } 使用方法如下 .div{ @include font-dpr(24px); } 3、可以嵌套 5、mint-ui是什么?怎么使用?说出至少三个组件使用方法? 答:基于vue的前端组件库。npm安装,然后import样式和js,vue.use(mintUi)全局引入。在单个组件局部引入:import {Toast} from ‘mint-ui’。组件一:Toast(‘登录成功’);组件二:mint-header;组件三:mint-swiper 6、v-model是什么?怎么使用? vue中标签怎么绑定事件? 答:可以实现双向绑定,指令(v-class、v-for、v-if、v-show、v-on)。vue的model层的data属性。绑定事件:<input @click=doLog() /> 7、axios是什么?怎么使用?描述使用它实现登录功能的流程? 答:请求后台资源的模块。npm install axios -S装好,然后发送的是跨域,需在配置文件中config/index.js进行设置。后台如果是Tp5则定义一个资源路由。js中使用import进来,然后.get或.post。返回在.then函数中如果成功,失败则是在.catch函数中 8、axios+tp5进阶中,调用axios.post(‘api/user’)是进行的什么操作?axios.put(‘api/user/8′)呢? 答:跨域,添加用户操作,更新操作。 9、什么是RESTful API?怎么使用? 答:是一个api的标准,无状态请求。请求的路由地址是固定的,如果是tp5则先路由配置中把资源路由配置好。标准有:.post .put .delete 10、vuex是什么?怎么使用?哪种功能场景使用它? 答:vue框架中状态管理。在main.js引入store,注入。新建了一个目录store,….. export 。场景有:单页应用中,组件之间的状态。音乐播放、登录状态、加入购物车 11、mvvm框架是什么?它和其它框架(jquery)的区别是什么?哪些场景适合? 答:一个model+view+viewModel框架,数据模型model,viewModel连接两个 区别:vue数据驱动,通过数据来显示视图层而不是节点操作。 场景:数据操作比较多的场景,更加便捷 12、自定义指令(v-check、v-focus)的方法有哪些?它有哪些钩子函数?还有哪些钩子函数参数? 答:全局定义指令:在vue对象的directive方法里面有两个参数,一个是指令名称,另外一个是函数。组件内定义指令:directives 钩子函数:bind(绑定事件触发)、inserted(节点插入的时候触发)、update(组件内相关更新) 钩子函数参数:el、binding 13、说出至少4种vue当中的指令和它的用法? 答:v-if:判断是否隐藏;v-for:数据循环出来;v-bind:class:绑定一个属性;v-model:实现双向绑定 14、vue-router是什么?它有哪些组件? 答:vue用来写路由一个插件。router-link、router-view 15、导航钩子有哪些?它们有哪些参数? 答:导航钩子有:a/全局钩子和组件内独享的钩子。b/beforeRouteEnter、afterEnter、beforeRouterUpdate、beforeRouteLeave 参数:有to(去的那个路由)、from(离开的路由)、next(一定要用这个函数才能去到下一个路由,如果不用就拦截)最常用就这几种 16、Vue的双向数据绑定原理是什么? 答:vue.js 是采用数据劫持结合发布者-订阅者模式的方式,通过Object.defineProperty()来劫持各个属性的setter,getter,在数据变动时发布消息给订阅者,触发相应的监听回调。] 详细请参考: http://www.cnblogs.com/libin-1/p/6893712.html 具体步骤: 第一步:需要observe的数据对象进行递归遍历,包括子属性对象的属性,都加上 setter和getter 这样的话,给这个对象的某个值赋值,就会触发setter,那么就能监听到了数据变化 第二步:compile解析模板指令,将模板中的变量替换成数据,然后初始化渲染页面视图,并将每个指令对应的节点绑定更新函数,添加监听数据的订阅者,一旦数据有变动,收到通知,更新视图 第三步:Watcher订阅者是Observer和Compile之间通信的桥梁,主要做的事情是: 1、在自身实例化时往属性订阅器(dep)里面添加自己 2、自身必须有一个update()方法 3、待属性变动dep.notice()通知时,能调用自身的update()方法,并触发Compile中绑定的回调,则功成身退。 第四步:MVVM作为数据绑定的入口,整合Observer、Compile和Watcher三者,通过Observer来监听自己的model数据变化,通过Compile来解析编译模板指令,最终利用Watcher搭起Observer和Compile之间的通信桥梁,达到数据变化 -> 视图更新;视图交互变化(input) -> 数据model变更的双向绑定效果。 ps:16题答案同样适合”vue data是怎么实现的?”此面试题。 17、请详细说下你对vue生命周期的理解? 答:总共分为8个阶段创建前/后,载入前/后,更新前/后,销毁前/后。 创建前/后: 在beforeCreated阶段,vue实例的挂载元素$el和数据对象data都为undefined,还未初始化。在created阶段,vue实例的数据对象data有了,$el还没有。 载入前/后:在beforeMount阶段,vue实例的$el和data都初始化了,但还是挂载之前为虚拟的dom节点,data.message还未替换。在mounted阶段,vue实例挂载完成,data.message成功渲染。 更新前/后:当data变化时,会触发beforeUpdate和updated方法。 销毁前/后:在执行destroy方法后,对data的改变不会再触发周期函数,说明此时vue实例已经解除了事件监听以及和dom的绑定,但是dom结构依然存在 18、请说下封装 vue 组件的过程? 答:首先,组件可以提升整个项目的开发效率。能够把页面抽象成多个相对独立的模块,解决了我们传统项目开发:效率低、难维护、复用性等问题。 然后,使用Vue.extend方法创建一个组件,然后使用Vue.component方法注册组件。子组件需要数据,可以在props中接受定义。而子组件修改好数据后,想把数据传递给父组件。可以采用emit方法。 19、你是怎么认识vuex的? 答:vuex可以理解为一种开发模式或框架。比如PHP有thinkphp,java有spring等。 通过状态(数据源)集中管理驱动组件的变化(好比spring的IOC容器对bean进行集中管理)。 应用级的状态集中放在store中; 改变状态的方式是提交mutations,这是个同步的事物; 异步逻辑应该封装在action中。 20、vue-loader是什么?使用它的用途有哪些? 答:解析.vue文件的一个加载器,跟template/js/style转换成js模块。 用途:js可以写es6、style样式可以scss或less、template可以加jade等 21、请说出vue.cli项目中src目录每个文件夹和文件的用法? 答:assets文件夹是放静态资源;components是放组件;router是定义路由相关的配置;view视图;app.vue是一个应用主组件;main.js是入口文件 22、vue.cli中怎样使用自定义的组件?有遇到过哪些问题吗? 答:第一步:在components目录新建你的组件文件(smithButton.vue),script一定要export default { 第二步:在需要用的页面(组件)中导入:import smithButton from ‘../components/smithButton.vue’ 第三步:注入到vue的子组件的components属性上面,components:{smithButton} 第四步:在template视图view中使用,<smith-button> </smith-button> 问题有:smithButton命名,使用的时候则smith-button。 23、聊聊你对Vue.js的template编译的理解? 答:简而言之,就是先转化成AST树,再得到的render函数返回VNode(Vue的虚拟DOM节点) 详情步骤: 首先,通过compile编译器把template编译成AST语法树(abstract syntax tree 即 源代码的抽象语法结构的树状表现形式),compile是createCompiler的返回值,createCompiler是用以创建编译器的。另外compile还负责合并option。 然后,AST会经过generate(将AST语法树转化成render funtion字符串的过程)得到render函数,render的返回值是VNode,VNode是Vue的虚拟DOM节点,里面有(标签名、子节点、文本等等) 挑战一下: 1、vue响应式原理? 2、vue-router实现原理? 3、为什么要选vue?与其它框架对比的优势和劣势? 4、vue如何实现父子组件通信,以及非父子组件通信? 5、vuejs与angularjs以及react的区别? 6、vuex是用来做什么的? 7、vue源码结构 8、webpack打包原理 9、gulp构建原理 不定项选择题:
