阅读:11736回复:1
移动端开发 常用代码 【大全】webpack & npm常用命令大全
vue 使用命令行创建项目:
1:npm install vue-cli -g 2:npm install webpack -g [全局安装] 或 npm install --save-dev webpack [安装到项目目录下] npm install webpack-cli --save-dev npm install --save-dev webpack-dev-server [构建本地服务器] 3:vue init webpack myapp[ 项目名称 ] 4:cd myapp 5:npm install [安装依赖] 或 npm init [创建package.json文件]标准的npm说明文件,里面蕴含了丰富的信息,包括当前项目的依赖模块,自定义的脚本任务等等 6:npm run dev 手机适配: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"> <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> <meta name="format-detection" content="email=no" /> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" /> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" /> <script> var bw = (document.documentElement.clientWidth/6.4)+"px"; var htmlTag = document.getElementsByTagName("html")[0]; htmlTag.style.fontSize=bw; </script> ajax:创建交互式网页应用的网页开发的技术 [特点:局部刷新] 封装: function ajax(url){ var xhr = window.XMLHttpRequest ? new XMLHttpRequest() : ActiveXObject("microsoft.XMLHttp") xhr.open("get",url,true); xhr.send(); xhr.onreadysattechange = () =>{ if(xhr.readystate == 4){ if(xhr.status == 200){ var data = xhr.responseTEXT; return data; } } } } promise[异步编程的解决方案:解决回调嵌套的问题](回调地狱) function foo(INTERVAL){ return new Promise(function(resolve,reject){ setTimeout(resolve,INTERVAL); }) } webpack 优点: 1:模块化:让我们把复杂的程序细化为小的文件 命令: (1):npm install -g webpack [全局安装] (2):npm install --save-dev webpack (3):npm init [创建package.json文件]标准的npm说明文件,里面蕴含了丰富的信息,包括当前项目的依赖模块,自定义的脚本任务等等 (4):npm install --save-dev webpack [安装到项目目录下] (5):npm install webpack-cli --save-dev (6):npm install --save-dev webpack-dev-server [构建本地服务器] 配置: [文件从哪输入] [文件从哪输出] module.exports = { entry: __dirname + "/app/main.js",//已多次提及的唯一入口文件 output: { path: __dirname + "/public",//打包后的文件存放的地方 filename: "bundle.js"//打包后输出文件的文件名 } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
发布于:2020-03-26 11:38
node.js:
[搭建服务器]; const http = require("http"); http.createServer((req,res)=>{ res.writeHeader(200,{"content-type":"text/html;charset=utf-8"}); res.write("aaa"); res.end(); }).listen(8000); 执行此条命令 服务器不会自动刷新 需要自己去 手动运行node 安装 npm install supervisor -g 启动 supervisor xxxx.js 可以不用执行node,自动更新(supervisor) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Mongodb npm install mongodb@2.2.33 --save-dev npm list mongodb --save-dev var MongoClient = require("mongodb").MongoClient; var url = "mongodb://localhost:27017/mydb"; MongoClient.connect(url,function(err,db){}; express npm init [初始化项目] 1/全局安装环境 npm install express –g 2/测试安装成功与否 express –h 3/安装npm install express-generator –g 4/脚手架创建项目 express -e project_name(项目名字) 5/安装package.json中的依赖,进入目录cd express,安装依赖npm install 6/启动npm start 浏览器输入localhost:3000 查看 npm install express-session --save-dev [暂时存储可在其他页面请求到] npm install async --save-dev [异步编程] 串行无关联:async.series([],()=>{}) 并行无关联:同上 npm install body-parser --save-dev [req.body] ejs的特点: (1)快速编译和渲染 (2)简单的模板标签 (3)自定义标记分隔符 (4) 支持文本包含 (5)支持浏览器端和服务器端 (6) 模板静态缓存 (7)支持express视图系统 ejs常用标签: (1)<% %>流程控制标签 (2)<%= %>输出内容标签(原文输出HTML标签) (3)<%- %>输出标签(HTML会被浏览器解析) (4)<%# %>注释标签 % 对标记进行转义 (5)<%- include(path) %> 引入 path 代表你引入其他模板的路径 e.g:<%- include("xxx.ejs")%> mocha 测试 全局安装: npm install mocha -g 需要测试创建测试文件夹: 引入:chai模块: var chai = require("chai"); var expect = chai.expect; describe("测试性质",function(){ it("测试条件",function(){expect(函数).to.be.equal()}) }) <--项目需要多余安装的插件 及各种 var express = require('express'); var router = express.Router(); var qs = require("querystring"); var ObjectId=require('mongodb').ObjectId; var async = require("async"); var mongoClient = require("mongodb").MongoClient; var url = "mongodb://localhost:27017/mydb";--> |
