阅读:12306回复:2
yarn详细入门教程
简介
Yarn 是 Facebook, Google, Exponent 和 Tilde 开发的一款新的 JavaScript 包管理工具。就像我们可以从官方文档了解那样,它的目的是解决这些团队使用 npm 面临的少数问题,即: 安装的时候无法保证速度/一致性 安全问题,因为 npm 安装时允许运行代码 Yarn 同样是一个从 npm 注册源获取模块的新的 CLI 客户端。注册的方式不会有任何变化 —— 你同样可以正常获取与发布包。 一、安装 1.进入官方下载页面安装 2.最简单的方法是运行: npm install -g yarn 现在的yarn安装页面是这么说的: 注意:通常情况下不建议通过npm进行安装。npm安装是非确定性的,程序包没有签名,并且npm除了做了基本的SHA1哈希之外不执行任何完整性检查,这给安装系统程序带来了安全风险。 基于这些原因,强烈建议你通过最适合于你的操作系统的安装方法来安装yarn。 以这种速度发展下去的话,如果yarn要宣布他们自己的registry,让开发者慢慢淘汰npm的话,我们一点都不会感到惊讶。 安装成功后即可查看版本: yarn --version 二、初始化 进入项目目录下并执行 yarn init yarn init |
发布于:2020-03-26 12:29
二、初始化 进入项目目录下并执行 yarn init yarn init 会在根目录下生成一个package.json,与npm类似具体不做解释,如下 三、添加依赖 1. 添加包:yarn add [pkg-name] ,会自动安装最新版本,会覆盖指定版本号 举例添加 jquery :yarn add jquery node_modules下会生成 jquery 文件夹,里面便是 yarn 生成的依赖 2. 一次性添加多个包:yarn add [pkg-name1] [pkg-name2] 成功后如下 3. 添加指定版本的包:yarn add [pkg-name]@ver 举例添加 2.1.4版本的jquery:yarn add jquery@2.1.4 成功后如下 4. 将包更新到指定版本:yarn upgrade [pkg-name]@ver 举例将 jquery从2.1.4更新到3.0.0版本:yarn upgrade jquery@3.0.0 成功后如下 5. 将包更新到最新版本:yarn upgrade --latest [pkg-name] 举例将3.0.0版本的 jquery更新到最新版本:yarn upgrade --latest jquery 成功后如下 6. 删除包:yarn remove [pkg-name] 举例删除 jquery:yarn remove jquery 成功后如下 7. 一次删除多个包:yarn remove [pkg-name1] [pkg-name2] 举例删除 bootstrap 和 zepto:yarn remove bootstrap zepto |
发布于:2020-03-26 12:30
四、yarn.lock 自动锁定安装包版本
Npm 有一个名为 shrinkwrap 的特性,其目的是在生产环境中使用时锁定包依赖。shrinkwrap 的挑战是每个开发者都必须手动运行 npm shrinkwrap 生成 npm-shrinkwrap.json 文件。 使用 Yarn,则截然不同。在安装过程中,会自动生成一个 yarn.lock 文件,yarn.lock 会记录你安装的所有大大小小的。有点类似 PHP 开发者们所熟悉的 composer.lock。yarn.lock 锁定了安装包的精确版本以及所有依赖项,只要你不删除 yarn.lock 文件,再次运行 yarn install 时,会根据其中记录的版本号获取所有依赖包。有了这个文件,你可以确定项目团队的每个成员都安装了精确的软件包版本,部署可以轻松地重现,且没有意外的 bug。你可以把 yarn.lock 提交到本库里,这样其他签出代码并运行 yarn install 时,可以保证大家安装的依赖都是完全一致的。 例如上面安装的bootstrap、jquery和zepto会在yarn.lock中有记录,如下图: 这里新建一个 yarn_demo2 的文件夹,并将 package.json 和 yarn.lock 文件从 yarn_demo 文件夹中复制过来,如下图: 进入yarn_demo2 文件夹 执行 yarn 命令,即可一键下载 yarn.lock 中记录的依赖包,相当方便快捷,值得你拥有~ 五、yarn和npm命令对比 至于bower与npm,其用法也是大同小异,但大佬给出的建议是: end ~ ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「猫老板的豆」的原创文章。 原文链接:https://blog.csdn.net/x550392236/article/details/79205812 |
