阅读:12834回复:4
yarn 的安装和使用
Yarn 的简介:
Yarn是facebook发布的一款取代npm的包管理工具; Yarn的特点: 1)速度超快----Yarn缓存了每个下载过的包,所以再次使用时无需重复下载。同时利用并行下载以最大化资源利用率,因此安装快。 2)超级安全----在执行代码之前,Yarn会通过算法检验每个安装包的完整性。 3)超级可靠-----使用详细、简洁的锁文件格式和明确的安装算法,Yarn能够保证在不同系统上无差异工作。 Yarn的安装: 1、下载nodejs,使用npm安装 npm install -g yarn,查看版本 :yarn --version 2、下载node.js,下载yarn的安装程序----提供一个.msi文件,在运行时将引导您在Windows上安装Yarn; 3、Yarn淘宝源安装,分别复制黏贴以下代码到黑窗口运行即可; yarn config set registry https://registry.npm.taobao.org -g; yarn config set sass_binary_site http://cdn.npm.taobao.org/dist/node-sass -g |
发布于:2020-03-26 20:21
Yarn的常用命令:
1、安装yarn-----npm install -g yarn 2、安装成功后,查看版本号------yarn --version 3、创建文件夹 yarn-----md yarn 4、进入yarn文件夹----cd yarn 5、初始化项目 yarn init //同npm init,执行输入信息后,会生成package.json文件 6、yarn的配置项: yarn config list //显示所有配置项 yarn config get <key> //显示某配置项 yarn config delete <key> //删除某配置项 yarn config set <key> <value> [-g|--global] //设置配置项 7、安装包: yarn install // 安装package.json里所有包,并将包即它所有依赖项保存进yarn.lock yarn install --flat //安装一个包的单一版本 yarn install --force //强制重新下载所有包 yarn install --production //只安装dependencies里的包 yarn install --no-lockfile //不读取或生成yarn.lock yarn install --pure-lockfile //不生成yarn.lock 8、添加包(会更新package.json 和 yarn.lock): yarn add [package] //在当前项目中添加一个依赖包,会自动更新到package.json 和 yarn.lock文件中 yarn add [package]@[version] //安装指定版本,这里指的是主要版本,如果需要精确到小版本,使用 -E参数 yarn add [package]@[tag] //安装某个tag (比如beta,next或者latest) 9、不指定依赖类型默认安装到dependencies里,你可以指定依赖类型: yarn add --dev/-D //加到devDependencies yarn add --peer/-P //加到peerDependencies yarn add --optional /-O //加到optionalDependencies 10、默认安装包的主要版本里的最新版本,下面两个命令可以指定版本: yarn add --exact /-E //安装包的精确版本。例如: yarn add foo@1.2.3会接受1.9.1版,但是yarn add foo@1.2.3 --exact直接说1.2.3版 yarn add --title /-T //安装包的次要版本里的最新版。例如:yarn add foo@1.2.3 --title 会接受1.2.9,但不接受1.3.0 11、发布包 yarn publish 12、移除一个包 yarn remove [packageName] : 移除一个包,会自动更新package.json 和 yarn.lock 13、更新一个依赖 yarn upgrade 用于更新包到基本规范范围的最新版本 14、运行脚本 yarn run 用来执行在package.json中scripts属性下定义的脚本 15、显示某个包的信息 yarn info <packageName> 可以用来查看某个模块的最新版本信息 16、缓存 yarn cache ---a) yarn cache list # 列出已缓存的每个包 ---b) yarn cache dir #返回 全局缓存位置 ---c) yarn cache clean # 清除缓存 |
发布于:2020-03-26 20:22
npm 与 yarn 命令比较:
npm 与 yarn 相关问题比较:
1)模块依赖历史依赖 比如说你的项目模块依赖:@1.2.1代表这个模块的版本。在你安装A的时候需要安装依赖C和D,很多依赖不会指定版本号, 默认会安装最新的版本,这样就会出现出题:比如今天安装模块的时候C和D是某一个版本,而当以后C、D更新的时候,再次安装模块 就会安装C和D的最新版本。如果新的版本无法兼容你的项目,你的程序可能就会出BUG,甚至无法运行。这就是npm弊端,而yarn为解决这个问题推出了yarn.lock的机制。 |
4楼#
发布于:2020-03-26 20:27
