阅读:9414回复:0
npm安装报错 rollbackFailedOptional verb npm-session 解决办法
更多 发布于:2020-03-26 20:59
该问题一般情况是因为代理问题,npm代理和git代理都要设置。首先确认网络是否需要设置代理。
如果是公司网络需要设置代理,则设置npm代理和git代理
1、设置npm代理
[table=712][tr][td]  1[/td][td]  npm config set proxy http://127.0.0.1:1080[/td][/tr][/table]
[table=712][tr][td]  2[/td][td]  npm config set https-proxy http://127.0.0.1:1080[/td][/tr][/table]
如果代理需要认证的话可以这样来设置
[table=712][tr][td]  1[/td][td]  npm config set proxy http://username:password@server:port[/td][/tr][/table]
[table=712][tr][td]  2[/td][td]  npm config set https-proxy http://username:pawword@server:port[/td][/tr][/table]
2、设置git代理
[table=712][tr][td]  1[/td][td]  git config --global http.proxy http://127.0.0.1:1080[/td][/tr][/table]
 2  git config --global https.proxy https://127.0.0.1:1080
如果所用网络不需要代理,则要把npm代理和git代理去掉
1、去掉npm代理
view source
 1  npm config delete proxy
 2  npm config delete https-proxy
2、去掉git代理
 1  git config --global --unset http.proxy
 2  git config --global --unset https.proxy
设置完成后,再试一下就可以了。
转载:http://www.liuchang.org/npm-zhuang-bao-cuo-rollbackfailedoptional-verb-npm-session-jie-jue-ban-fa/
