阅读:10634回复:1
vue : 无法加载文件 C:\Users\XXX\AppData\Roaming\npm\vue.ps1,因为在此系统上禁止运行脚本 问题: 使用命令行安装完成vue/cli后vue : 无法加载文件 C:\Users\yangx\AppData\Roaming\npm\vue.ps1,因为在此系统上禁止运行脚本。有关详细信息,请参阅 https:/ go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170 中的 about_Execution_Policies。 所在位置 行:1 字符: 1
解决办法: 运行powershell(管理员身份) 输入 set-ExecutionPolicy RemoteSigned ![]() 标签: vue/cli, vue |
发布于:2020-03-26 22:20
网上百度了下,解决方案是:
1. 以管理员身份运行PowerShell 2. 执行:get-ExecutionPolicy,回复Restricted,表示状态是禁止的 3.执行:set-ExecutionPolicy RemoteSigned 4.选择Y 注意:一定要以管理员的身份运行PowerShell,不是cmd窗口! 怎么以管理员身份运行PowerShell呢? 第一步在win10系统任务栏上,点击搜索图标,输入“PowerShell”,如下图所示: ![]() 第二步搜索到PowerShell之后,鼠标右键以管理员身份运行,如下图所示: ![]() 然后再执行 vue create my-project 就好了 vue : 无法加载文件 C:\Users\xxx\AppData\Roaming\npm\vue.ps1 标签:ken exe use 运行 info font 原文:https://www.cnblogs.com/yingzi1028/p/11959274.html |
