阅读:18367回复:1
sorry,name can only contain URL-friendly characters
更多 发布于:2020-03-26 22:48
sorry,name can only contain URL-friendly characters 为什么我初始化npm之后,在输入npm install webpack --save-dev之后命令行提示 对不起名称只能包涵url友好的特征呢?
回答:在webpack安装文件里面不能安装,带中横线的文件夹,我将原来的webpack-test删除之后,重新新建文件夹webpackTest,在命令行里面,进入该文件夹,然后初始化npm(npm init),再安装 (npm install webpack --save-dev)就成功安装node_modules文件了
发布于:2020-03-26 22:52
webpack项目怎样修改package项目名称
使用vue-cli+webpack创建的项目,修改文件名称或者更改文件的位置,运营时会报错,是因为npm项目,在安装依赖(node_nodules)时,会记录当前的文件路径,当修改之后就无法正常启动。
解决办法:
1 删除 node_modules 文件夹(如果修改项目名称,需要在在package.json中修改对应的name)
2 重新安装依赖 npm install
3 启动项目 npm run dev
作者:a_Keri
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/a_Keri/article/details/79154867
