阅读:9839回复:1
source map 看css 源码 ,cssSourceMap: true 的作用 看css 源码
更多 发布于:2020-05-09 14:18
我们项目中会写很多样式,但是在浏览器打开控制台可能看不到这段css是在哪写的
var path = require('path')
module.exports = {
  build: { // production 环境
    env: require('./prod.env'), // 使用 config/prod.env.js 中定义的编译环境
    index: path.resolve(__dirname, '../dist/index.html'), // 编译输入的 index.html 文件
    assetsRoot: path.resolve(__dirname, '../dist'), // 编译输出的静态资源路径
    assetsSubDirectory: 'static', // 编译输出的二级目录
    assetsPublicPath: '/', // 编译发布的根目录,可配置为资源服务器域名或 CDN 域名
    productionSourceMap: true, // 是否开启 cssSourceMap
    // Gzip off by default as many popular static hosts such as
    // Surge or Netlify already gzip all static assets for you.
    // Before setting to `true`, make sure to:
    // npm install --save-dev compression-webpack-plugin
    productionGzip: false, // 是否开启 gzip
    productionGzipExtensions: ['js', 'css'] // 需要使用 gzip 压缩的文件扩展名
  dev: { // dev 环境
    env: require('./dev.env'), // 使用 config/dev.env.js 中定义的编译环境
    port: 8080, // 运行测试页面的端口
    proxyTable: {}, // 需要 proxyTable 代理的接口(可跨域)
    // CSS Sourcemaps off by default because relative paths are "buggy"
    // with this option, according to the CSS-Loader README
    //(https://github.com/webpack/css-loader#sourcemaps)
    // In our experience, they generally work as expected,
    // just be aware of this issue when enabling this option.
    cssSourceMap: true //开启    是否开启 cssSourceMap默认为false
