阅读:8729回复:0
WebStorm2020 中文破解版 下载
更多 发布于:2020-10-22 13:43
网盘下载链接: https://pan.baidu.com/s/1QVEYCHZVBZrOBfL2S6kONA
提取码: sakr
安装教程:
1、下载解压,得到原程序、中文补丁包和注册码;
2、运行软件开始安装,安装目录默认为【C:\Program Files\JetBrains\WebStorm 2020建议不更改;
3、勾选创建,桌面快捷方式,32位和64位建议都勾选,关联文件可以自行选择;
4、点install,开始安装,请耐心等一下;
5、安装完成后,注意先不运行软件,所以不要勾选;
6、接下来对软件进行注册破解,首先以记事本的方式打开hosts文件,将代码添加至hosts文件屏蔽网络联网;
hosts文件默认目录【C:\Windows\System32\drivers\etc】
0.0.0.0 account.jetbrains.com
0.0.0.0 www.jetbrains.com
7、再运行桌面上生成的软件图标,选择do not import settings点击ok,再选"skip..."跳过;
8、弹出注册界面,选择"activation code"输入注册码即可激活。
激活码如下,请复制粘贴即可:
9、至此破解版成功激活,但还是英文界面;
10、如果想汉化成中文,可以将软件包中汉化文件resources_cn.jar复制替换。
打开安装目录下的“lib”文件夹,将原来的resources_en.jar英文版文件删除或重命名,再将软件汉化包“resources_cn.jar”复制入内即可,默认安装路径【C:\Program Files\JetBrains\WebStorm 2020\lib】resources_en.jar重命名是为了返回英文界面,因为有用户说汉化不是很全面,但99%汉化好了。
11、再次打开软件,中文破解版已经成功激活,所有功能都可以免费使用。
