阅读:10269回复:1
Java数组Arrays.fill()方法Java数组Arrays.fill()方法 Java API 中的 Fill public static void fill(Object[] a, int fromIndex, int toIndex, Object val)将指定的 Object 引用分配给指定 Object 数组指定范围中的每个元素。填充的范围从索引 fromIndex(包括)一直到索引 toIndex(不包括)。(如果 fromIndex==toIndex,则填充范围为空。) 参数: a - 要填充的数组 fromIndex - 要使用指定值填充的第一个元素的索引(包括) toIndex - 要使用指定值填充的最后一个元素的索引(不包括) val - 要存储在数组的所有元素中的值 抛出: IllegalArgumentException - 如果 fromIndex > toIndex ArrayIndexOutOfBoundsException - 如果 fromIndex < 0 或 toIndex > a.length ArrayStoreException - 如果指定值不是可存储在指定数组中的运行时类型 举几个例子: Arrays.fill( a1, value ); a1是一个数组变量,value是一个a1中元素数据类型的值,作用:填充a1数组中的每个元素都是value boolean[] a1 = new boolean[5]; Arrays.fill( a1,true ); 结果 a1[] = {true,true,true,true,true}; String[] a = new String[6]; Arrays.fill(a, "Hello"); Arrays.fill(a, 3, 5,"World"); 结果是 a[] = {Hello,Hello,Hello,World,World,Hello}; 第一个参数指操作的数组,第二个和第三个指在该数组的某个区域内插入第四个参数, 一定要注意:1.java的数组下标从0开始 2.第二个参数指起始元素下标(包括该下标) 3.第三个参数指结束下标(不包括该下标) 建议读一下API 虽然API里面东西太多了有点眼花 但是API就像是我们当初学汉字时候的字典一样,不是用来背的,是用来查的,你用到哪个方法不会了,去查一下API里的内容看看是什么功能怎么用就行。 |
发布于:2020-09-29 13:19
