阅读:7465回复:0
Vue axios调用第三方接口跨域解决
在config目录下index.js文件中设置proxyTable:
proxyTable: { '/v1': { target: 'https://api.douban.com', changeOrigin: true, pathRewrite: { // /v1将代表target/v1 '^/v1': '/v1' } } } 2. 因为在新版的vue-cli的package.json中webpack-dev-server没有设置--open,所以打开package.json文件在”scripts”属性中的”dev”属性中手动添加--open,如下代码所示: "scripts": { "dev": "webpack-dev-server --open --inline --progress --config build/webpack.dev.conf.js", "start": "npm run dev", "build": "node build/build.js" }, 3. axios .get( "/v1/getServiceInfo?xxxxxx" ) .then(res => { console.log(res.data) }) |
