阅读:4817回复:1
在TS项目中混用JS
在TS项目中优雅地混用JS
如果没有做好将所有类型、声明这些东西加上的准备,那么就不要轻易地将一个js文件改成ts文件。 为什么要在ts项目中混用js呢,因为有一些比较新的库还没有实现ts化,又或者是一个自己的一个js项目再逐步修改成ts项目,这个时候就需要在一个项目中混用ts文件跟js文件了。 而如果你有以上的需求,但是又没有配置,ts文件里面就会多出来一大堆的红线。 在ts文件里面写纯js是可以的,会按照js的方法来进行处理,但是不提倡这么做;并且如果你使用vite来进行打包,还打包不了,vite会给你弹一个报错出来的。 可以通过以下方法在ts项目中混用js,在tsconfig.json文件里面: ———————————————— { "compilerOptions": { "esModuleInterop": true, "allowSyntheticDefaultImports": true, "allowJs": true, "checkJs": false, } } 起作用的是上面那四行代码,允许js,不检查js等等,其他一些无关的就没有贴出来了。 |
发布于:2025-05-23 09:28
https://blog.csdn.net/hello_helloworld/article/details/131764016?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522c7069a52963154ab287d47f2ed3e942c%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fall.%2522%257D&request_id=c7069a52963154ab287d47f2ed3e942c&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~first_rank_ecpm_v1~rank_v31_ecpm-1-131764016-null-null.142^v102^pc_search_result_base7&utm_term=TS%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E4%B8%AD%20%E6%B7%B7%E7%94%A8%20js&spm=1018.2226.3001.4187
