阅读:14105回复:6
webpack教程
更多 发布于:2020-02-23 18:32
从 webpack v4.0.0 开始,可以不用引入一个配置文件。然而,webpack 仍然还是高度可配置的。在开始前你需要先理解四个核心概念:
入口(entry)
输出(output)
loader
插件(plugins)
入口(entry)
webpack.config.js      默认值为 ./src
出口(output)
webpack.config.js   默认值为 ./dist
const path = require('path');
module.exports = { entry: './src/to/my/entry/file.js',
 output: {
       path: dist.resolve(__dirname, 'dist'),
       filename: 'my-first-webpack.bundle.js'
loader
loader 让 webpack 能够去处理那些非 JavaScript 文件(webpack 自身只理解 JavaScript)。loader 可以将所有类型的文件转换为 webpack 能够处理的有效模块,然后你就可以利用 webpack 的打包能力,对它们进行处理。
在 webpack 的配置中 loader 有两个目标:
  1. test 属性,用于标识出应该被对应的 loader 进行转换的某个或某些文件。
  2. use 属性,表示进行转换时,应该使用哪个 loader。
webpack.config.js
const config = {
  output: {
  module: {
        rules: [
                  { test: /\.txt$/, use: 'raw-loader' }
module.exports = config;
插件(plugins)
想要使用一个插件,你只需要 require() 它,然后把它添加到 plugins 数组中。多数插件可以通过选项(option)自定义。你也可以在一个配置文件中因为不同目的而多次使用同一个插件,这时需要通过使用 new 操作符来创建它的一个实例。
webpack.config.js
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin'); // 通过 npm 安装
const webpack = require('webpack'); // 用于访问内置插件
const config = {
  module: {
    rules: [
  plugins: [ new HtmlWebpackPlugin({template: './src/index.html'})
模式
通过选择 development 或 production 之中的一个,来设置 mode 参数,你可以启用相应模式下的 webpack 内置的优化. 【  生产模式 / 开发模式 】
module.exports = {
  mode: 'production'
发布于:2020-02-23 18:46
入口起点(entry points)
单个入口(简写)语法
webpack.config.js
const config = {
  entry: {
    main: './path/to/my/entry/file.js'
当你向 entry 传入一个数组时会发生什么?向 entry 属性传入「文件路径(file path)数组」将创建“多个主入口(multi-main entry)”。在你想要多个依赖文件一起注入,并且将它们的依赖导向(graph)到一个“chunk”时,传入数组的方式就很有用。
用法:entry: {[entryChunkName: string]: string|Array<string>}
webpack.config.js
const config = {
  entry: { app: './src/app.js', vendors: './src/vendors.js'
多页面应用程序
const config = {
  entry: {
         pageOne: './src/pageOne/index.js',
         pageTwo: './src/pageTwo/index.js',
         pageThree: './src/pageThree/index.js'
发布于:2020-02-23 19:53
输出(output)
const config = {
  output: {
    filename: 'bundle.js',
    path: '/home/proj/public/assets'
此配置将一个单独的 bundle.js 文件输出到 /home/proj/public/assets 目录中。
多个入口起点
     search: './src/search.js'
  output: {
     filename: '[name].js',
     path: __dirname + '/dist'
// 写入到硬盘:./dist/app.js, ./dist/search.js
以下是使用 CDN 和资源 hash 的复杂示例:
output: {
  path: "/home/proj/cdn/assets/[hash]",
  publicPath: "http://cdn.example.com/assets/[hash]/"
在编译时不知道最终输出文件的 publicPath 的情况下,publicPath 可以留空,并且在入口起点文件运行时动态设置。如果你在编译时不知道 publicPath,你可以先忽略它,并且在入口起点设置 __webpack_public_path__。
__webpack_public_path__ = myRuntimePublicPath    // 剩余的应用程序入口
发布于:2020-02-23 21:10
loader
npm install --save-dev css-loader
npm install --save-dev ts-loader
webpack.config.js
odule.exports = {
  module: {
    rules: [
      { test: /\.css$/, use: 'css-loader' },
      { test: /\.ts$/, use: 'ts-loader' }
使用 loader
配置[Configuration]
module.rules 允许你在 webpack 配置中指定多个 loader。 这是展示 loader 的一种简明方式,并且有助于使代码变得简洁。同时让你对各个 loader 有个全局概览:
module: {
    rules: [
        test: /\.css$/,
        use: [
          { loader: 'style-loader' },
            loader: 'css-loader',
            options: {
              modules: true
内联
可以在 import 语句或任何等效于 "import" 的方式中指定 loader。使用 ! 将资源中的 loader 分开。分开的每个部分都相对于当前目录解析。
import Styles from 'style-loader!css-loader?modules!./styles.css';
通过前置所有规则及使用 !,可以对应覆盖到配置中的任意 loader。
选项可以传递查询参数,例如 ?key=value&foo=bar,或者一个 JSON 对象,例如 ?{"key":"value","foo":"bar"}。
尽可能使用 module.rules,因为这样可以减少源码中的代码量,并且可以在出错时,更快地调试和定位 loader 中的问题。
CLI
你也可以通过 CLI 使用 loader:
webpack --module-bind jade-loader --module-bind 'css=style-loader!css-loader'
这会对 .jade 文件使用 jade-loader,对 .css 文件使用 style-loader 和 css-loader。
4楼#
发布于:2020-02-23 21:20
插件(plugins)
插件目的在于解决 loader 无法实现的其他事。
webpack 插件是一个具有 apply 属性的 JavaScript 对象。apply 属性会被 webpack compiler 调用,并且 compiler 对象可在整个编译生命周期访问。
ConsoleLogOnBuildWebpackPlugin.js
const pluginName = 'ConsoleLogOnBuildWebpackPlugin';
class ConsoleLogOnBuildWebpackPlugin {
    apply(compiler) {
        compiler.hooks.run.tap(pluginName, compilation => {
            console.log("webpack 构建过程开始!");
compiler hook 的 tap 方法的第一个参数,应该是驼峰式命名的插件名称。建议为此使用一个常量,
以便它可以在所有 hook 中复用。
配置
webpack.config.js
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin'); //通过 npm 安装
const webpack = require('webpack'); //访问内置的插件
const config = {
  entry: './path/to/my/entry/file.js',
  output: {
    filename: 'my-first-webpack.bundle.js',
    path: path.resolve(__dirname, 'dist')
  module: {
    rules: [
        test: /\.(js|jsx)$/,
        use: 'babel-loader'
  plugins: [
    new webpack.optimize.UglifyJsPlugin(),
Node API
some-node-script.js
 const webpack = require('webpack'); //访问 webpack 运行时(runtime)
     const configuration = require('./webpack.config.js');
     let compiler = webpack(configuration);
     compiler.apply(new webpack.ProgressPlugin());
     compiler.run(function(err, stats) {
你知道吗:以上看到的示例和 webpack 自身运行时(runtime) 极其类似。wepback 源码中隐藏有大量使用示例,你可以用在自己的配置和脚本中。
5楼#
发布于:2020-02-23 21:32
配置(configuration)
基本配置
webpack.config.js
var path = require('path');
module.exports = {
  mode: 'development',
  entry: './foo.js',
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
    filename: 'foo.bundle.js'
多个 Target
查看:导出多个配置
使用其他配置语言
webpack 接受以多种编程和数据语言编写的配置文件。
查看:配置语言
6楼#
发布于:2020-02-23 22:32
模块(modules)
