阅读:11320回复:2
es6 字符串的扩展
更多 发布于:2020-03-13 21:19
字符的 Unicode 表示法
ES6 加强了对 Unicode 的支持,允许采用\uxxxx形式表示一个字符,其中xxxx表示字符的 Unicode 码点。
ES6 对这一点做出了改进,只要将码点放入大括号,就能正确解读该字符。
"\u{20BB7}"
发布于:2020-03-13 21:28
根据标准,JSON 数据必须是 UTF-8 编码。但是,现在的JSON.stringify()方法有可能返回不符合 UTF-8 标准的字符串。
具体来说,UTF-8 标准规定,0xD800到0xDFFF之间的码点,不能单独使用,必须配对使用。比如,\uD834\uDF06是两个码点,但是必须放在一起配对使用,代表字符。
发布于:2020-03-14 18:08
字符串的正则方法
字符串对象共有 4 个方法,可以使用正则表达式:match()、replace()、search()和split()。
ES6 将这 4 个方法,在语言内部全部调用RegExp的实例方法,从而做到所有与正则相关的方法,全都定义在RegExp对象上。
String.prototype.match 调用 RegExp.prototype[Symbol.match]
String.prototype.replace 调用 RegExp.prototype[Symbol.replace]
String.prototype.search 调用 RegExp.prototype[Symbol.search]
String.prototype.split 调用 RegExp.prototype[Symbol.split]
