阅读:11721回复:2
关于es6中新增的几个数组方法filter()、some()......Array常用方法整理
关于数组中forEach()、map()、filter()、reduce()、some()、every()的总结
Array常用方法整理 Array.prototype.forEach() 数组的遍历可以说是最常用的方法了,我们来看一下ES6的遍历方法 //句法 arr .forEach(function callback(currentValue,index,array){ //你的迭代器 } [,thisArg ]); //实例 var a = ['a', 'b', 'c']; a.forEach(function(element) { console.log(element); }); // a // b // c 缺点:forEach不能中断,即不能加return,break,continue。 Array.prototype.map() map()方法创建一个新数组,其结果是在调用数组中的每个元素上调用一个提供的函数。 //实例 var numbers = [1, 5, 10, 15]; var doubles = numbers.map(function(x) { return x * 2; }); // doubles is now [2, 10, 20, 30] // numbers is still [1, 5, 10, 15] var numbers = [1, 4, 9]; var roots = numbers.map(Math.sqrt); // roots is now [1, 2, 3] // numbers is still [1, 4, 9] 注意:虽然map方法也有遍历的作用,但是不应这么做。遍历还是要用forEach。 map主要还是用来返回一个与旧数组想映射的新数组。 Array .prototype .find() find()方法返回数组中满足提供的测试功能的第一个元素的 值。否则undefined返回。 /实例 function isBigEnough(element) { return element >= 15; } [12, 5, 8, 130, 44].find(isBigEnough); // 130 //注意:只取满足条件的第一个 Array .prototype .some() some()方法测试数组中至少有一个元素是否通过由提供的函数实现的测试。 //句法 arr .some(callback [,thisArg ]) //实例 function isBiggerThan10(element, index, array) { return element > 10; } [2, 5, 8, 1, 4].some(isBiggerThan10); // false [12, 5, 8, 1, 4].some(isBiggerThan10); // true 该方法与find有点类似,只是返回值为真假,可用于判断。 |
发布于:2020-03-14 21:34
Array .prototype .reduce () 该reduce()方法对累加器和数组中的每个元素(从左到右)应用一个函数,将其减少为单个值。 //实例 var total = [0, 1, 2, 3].reduce(function(sum, value) { return sum + value; }, 0); // total is 6 var flattened = [[0, 1], [2, 3], [4, 5]].reduce(function(a, b) { return a.concat(b); }, []); // flattened is [0, 1, 2, 3, 4, 5] |
发布于:2020-03-14 21:38
Array.prototype.push() push()方法将一个或多个元素添加到数组的末尾并返回数组的新长度。 //实例 var numbers = [1, 2, 3]; numbers.push(4); console.log(numbers); // [1, 2, 3, 4] numbers.push(5, 6, 7); console.log(numbers); // [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Array .prototype .join() 该join()方法将数组(或数组类对象)的所有元素连接到字符串中。 //实例 var a = ['Wind', 'Rain', 'Fire']; a.join(); // 'Wind,Rain,Fire' a.join('-'); // 'Wind-Rain-Fire' 该方法可与String.split()方法配合使用。现在数组和字符串之间的相互转换。 |
