阅读:11260回复:1
前端面试题整理—ES6篇
1、es5和es6的区别,说一下你所知道的es6
ECMAScript5,即ES5,是ECMAScript的第五次修订,于2009年完成标准化 ECMAScript6,即ES6,是ECMAScript的第六次修订,于2015年完成,也称ES2015 ES6是继ES5之后的一次改进,相对于ES5更加简洁,提高了开发效率 ES6新增的一些特性: 1)let声明变量和const声明常量,两个都有块级作用域 ES5中是没有块级作用域的,并且var有变量提升,在let中,使用的变量一定要进行声明 2)箭头函数 ES6中的函数定义不再使用关键字function(),而是利用了()=>来进行定义 3)模板字符串 模板字符串是增强版的字符串,用反引号(`)标识,可以当作普通字符串使用,也可以用来定义多行字符串 4)解构赋值 ES6 允许按照一定模式,从数组和对象中提取值,对变量进行赋值 5)for of循环 for...of循环可以遍历数组、Set和Map结构、某些类似数组的对象、对象,以及字符串 6)import、export导入导出 ES6标准中,Js原生支持模块(module)。将JS代码分割成不同功能的小块进行模块化,将不同功能的代码分别写在不同文件中,各模块只需导出公共接口部分,然后通过模块的导入的方式可以在其他地方使用 7)set数据结构 Set数据结构,类似数组。所有的数据都是唯一的,没有重复的值。它本身是一个构造函数 8)... 展开运算符 可以将数组或对象里面的值展开;还可以将多个值收集为一个变量 9)修饰器 @ decorator是一个函数,用来修改类甚至于是方法的行为。修饰器本质就是编译时执行的函数 10)class 类的继承 ES6中不再像ES5一样使用原型链实现继承,而是引入Class这个概念 11)async、await 使用 async/await, 搭配promise,可以通过编写形似同步的代码来处理异步流程, 提高代码的简洁性和可读性 async 用于申明一个 function 是异步的,而 await 用于等待一个异步方法执行完成 12)promise Promise是异步编程的一种解决方案,比传统的解决方案(回调函数和事件)更合理、强大 13)Symbol Symbol是一种基本类型。Symbol 通过调用symbol函数产生,它接收一个可选的名字参数,该函数返回的symbol是唯一的 14)Proxy代理 使用代理(Proxy)监听对象的操作,然后可以做一些相应事情 2、var、let、const之间的区别 var声明变量可以重复声明,而let不可以重复声明; var是不受限于块级的,而let是受限于块级[-本作用域-]; var会与window相映射(会挂一个属性),而let不与window相映射; var可以在声明的上面访问变量,而let有暂存死区,在声明的上面访问变量会报错; const声明之后必须赋值,否则会报错; const定义不可变的量,改变了就会报错; const和let一样不会与window相映射、支持块级作用域、在声明的上面访问变量会报错。 3、使用箭头函数应注意什么? (1)用了箭头函数,this就不是指向window,而是父级(指向是可变的); (2)不能够使用arguments对象; (3)不能用作构造函数,这就是说不能够使用new命令,否则会抛出一个错误; (4)不可以使用yield命令,因此箭头函数不能用作 Generator 函数。 4、ES6的模板字符串有哪些新特性?并实现一个类模板字符串的功能 基本的字符串格式化。将表达式嵌入字符串中进行拼接。用${}来界定 在ES5时我们通过反斜杠()来做多行字符串或者字符串一行行拼接。ES6反引号(``)就能解决 类模板字符串的功能 let name = 'web'; let age = 10; let str = '你好,${name} 已经 ${age}岁了' str = str.replace(/\$\{([^}]*)\}/g,function(){ return eval(arguments[1]); }) console.log(str);//你好,web 已经 10岁了 5、介绍下 Set、Map的区别? 应用场景Set用于数据重组,Map用于数据储存 Set: (1)成员不能重复 (2)只有键值没有键名,类似数组; (3)可以遍历,方法有add, delete,has。 Map: (1)本质上是健值对的集合,类似集合; (2)可以遍历,可以跟各种数据格式转换。 6、ECMAScript 6 怎么写 class ,为何会出现 class? ES6的class可以看作是一个语法糖,它的绝大部分功能ES5都可以做到,新的class写法只是让对象原型的写法更加清晰、更像面向对象编程的语法. //定义类 class Point { constructor(x,y) { //构造方法 this.x = x; //this关键字代表实例对象 this.y = y; } toString() { return '(' + this.x + ',' + this.y + ')'; } } 7、Promise构造函数是同步执行还是异步执行,那么 then 方法呢? promise构造函数是同步执行的,then方法是异步执行的。 8、setTimeout、Promise、Async/Await 的区别 事件循环中分为宏任务队列和微任务队列; 其中setTimeout的回调函数放到宏任务队列里,等到执行栈清空以后执行; promise.then里的回调函数会放到相应宏任务的微任务队列里,等宏任务里面的同步代码执行完再执行; async函数表示函数里面可能会有异步方法,await后面跟一个表达式; async方法执行时,遇到await会立即执行表达式,然后把表达式后面的代码放到微任务队列里,让出执行栈让同步代码先执行。 9、promise有几种状态,什么时候会进入catch? 三个状态:pending、fulfilled、reject 两个过程:padding -> fulfilled、padding -> rejected 当pending为rejectd时,会进入catch。 10、下面的输出结果是多少 const promise = new Promise((resolve, reject) => { console.log(1); resolve(); console.log(2); }) promise.then(() => { console.log(3); }) console.log(4); 1 2 4 3 Promise 新建后立即执行,所以会先输出 1,2,而 Promise.then() 内部的代码在 当次 事件循环的 结尾 立刻执行 ,所以会继续输出4,最后输出3。 11、使用结构赋值,实现两个变量的值的交换 let a = 1;let b = 2; [a,b] = [b,a]; 12、设计一个对象,键名的类型至少包含一个symbol类型,并且实现遍历所有key。 let name = Symbol('name'); let product = { [name]:"洗衣机", "price":799 }; Reflect.ownKeys(product); 13、下面Set结构,打印出的size值是多少? let s = new Set(); s.add([1]); s.add([1]); console.log(s.size); 答案:2 两个数组[1]并不是同一个值,它们分别定义的数组,在内存中分别对应着不同的存储地址,因此并不是相同的值 都能存储到Set结构中,所以size为2。 14、Promise 中reject 和 catch 处理上有什么区别 reject 是用来抛出异常,catch 是用来处理异常 reject 是 Promise 的方法,而 catch 是 Promise 实例的方法。 reject后的东西,一定会进入then中的第二个回调,如果then中没有写第二个回调,则进入catch; 网络异常(比如断网),会直接进入catch而不会进入then的第二个回调。 15、使用class 手写一个promise。 //创建一个Promise的类 class Promise{ constructor(executer){//构造函数constructor里面是个执行器 this.status = 'pending';//默认的状态 pending this.value = undefined//成功的值默认undefined this.reason = undefined//失败的值默认undefined //状态只有在pending时候才能改变 let resolveFn = value =>{ //判断只有等待时才能resolve成功 if(this.status == pending){ this.status = 'resolve'; this.value = value; } } //判断只有等待时才能reject失败 let rejectFn = reason =>{ if(this.status == pending){ this.status = 'reject'; this.reason = reason; } } try{ //把resolve和reject两个函数传给执行器executer executer(resolve,reject); }catch(e){ reject(e);//失败的话进catch } } then(onFufilled,onReject){ //如果状态成功调用onFufilled if(this.status = 'resolve'){ onFufilled(this.value); } //如果状态失败调用onReject if(this.status = 'reject'){ onReject(this.reason); } } } 16、如何使用Set去重 let arr = [12,43,23,43,68,12]; let item = [...new Set(arr)]; console.log(item);//[12, 43, 23, 68] 17、将下面for循环改成for of形式 let arr = [11,22,33,44,55]; let sum = 0; for(let i=0;i<arr.length;i++){ sum += arr; } 答案: let arr = [11,22,33,44,55]; let sum = 0; for(value of arr){ sum += value; } 18、理解 async/await以及对Generator的优势。 async await 是用来解决异步的,async函数是Generator函数的语法糖。 使用关键字async来表示,在函数内部使用 await 来表示异步。 async函数返回一个 Promise 对象,可以使用then方法添加回调函数。 当函数执行的时候,一旦遇到await就会先返回,等到异步操作完成,再接着执行函数体内后面的语句 async较Generator的优势: (1)内置执行器。Generator 函数的执行必须依靠执行器,而 Aysnc 函数自带执行器,调用方式跟普通函数的调用一样 (2)更好的语义。async 和 await 相较于 * 和 yield 更加语义化 (3)更广的适用性。yield命令后面只能是 Thunk 函数或 Promise对象,async函数的await后面可以是Promise也可以是原始类型的值 (4)返回值是 Promise。async 函数返回的是 Promise 对象,比Generator函数返回的Iterator对象方便,可以直接使用 then() 方法进行调用。 19、forEach、for in、for of三者区别 forEach更多的用来遍历数组; for in 一般常用来遍历对象 或 json; for of 数组、对象都可以遍历,遍历对象需要通过和Object.keys() for in循环出的是key, for of循环出的是value 20、说一下es6的导入导出模块 导入通过import关键字 // 只导入一个 import {sum} from "./example.js" // 导入多个 import {sum,multiply,time} from "./exportExample.js" // 导入一整个模块 import * as example from "./exportExample.js" 导出通过export关键字 /可以将export放在任何变量,函数或类声明的前面 export var firstName = 'Michael'; export var lastName = 'Jackson'; export var year = 1958; //也可以使用大括号指定所要输出的一组变量 var firstName = 'Michael'; var lastName = 'Jackson'; var year = 1958; export {firstName, lastName, year}; //使用export default时,对应的import语句不需要使用大括号 let bosh = function crs(){} export default bosh; import crc from 'crc'; //不使用export default时,对应的import语句需要使用大括号 let bosh = function crs(){} export bosh; import {crc} from 'crc'; |
发布于:2020-03-17 22:47
