阅读:7085回复:0
全面理解Javascript闭包和闭包的几种写法及用途
更多 发布于:2020-04-15 15:48
一、什么是闭包和闭包的几种写法和用法
闭包,官方对闭包的解释是:一个拥有许多变量和绑定了这些变量的环境的表达式(通常是一个函数),因而这些变量也是该表达式的一部分。闭包的特点:
1. 作为一个函数变量的一个引用,当函数返回时,其处于激活状态。
2. 一个闭包就是当一个函数返回时,一个没有释放资源的栈区。
简单的说,Javascript允许使用内部函数---即函数定义和函数表达式位于另一个函数的函数体内。而且,这些内部函数可以访问它们所在的外部函数中声明的所有局部变量、参数和声明的其他内部函数。当其中一个这样的内部函数在包含它们的外部函数之外被调用时,就会形成闭包。
2、闭包的几种写法和用法
首先要明白,在JS中一切都是对象,函数是对象的一种。下面先来看一下闭包的5种写法,简单理解一下什么是闭包。后面会具体解释。
//第1种写法
function Circle(r) {
      this.r = r;
Circle.PI = 3.14159;
Circle.prototype.area = function() {
  return Circle.PI * this.r * this.r;
var c = new Circle(1.0);
alert(c.area());
这种写法没什么特别的,只是给函数添加一些属性。
//第2种写法
var Circle = function() {
   var obj = new Object();
   obj.PI = 3.14159;
   obj.area = function( r ) {
       return this.PI * r * r;
   return obj;
var c = new Circle();
alert( c.area( 1.0 ) );
这种写法是声明一个变量,将一个函数当作值赋给变量。
//第3种写法
var Circle = new Object();
Circle.Area = function( r ) {
alert( Circle.Area( 1.0 ) );
这种方法最好理解,就是new 一个对象,然后给对象添加属性和方法。
//第4种写法
var Circle={
   "PI":3.14159,
 "area":function(r){
alert( Circle.area(1.0) );
//第4种写法
var Circle={
   "PI":3.14159,
 "area":function(r){
这种方法使用较多,也最为方便。var obj = {}就是声明一个空的对象。
//第5种写法
var Circle = new Function("this.PI = 3.14159;this.area = function( r ) {return r*r*this.PI;}");
alert( (new Circle()).area(1.0) );
说实话,这种写法我是没用过,大家可以参考一下。
总的来说,上面几种方法,第2中和第4中较为常见,大家可以根据习惯选择。
上面代码中出现了JS中常用的Prototype,那么Prototype有什么用呢?下面我们来看一下:
var dom = function(){
    dom.Show = function(){
        alert("Show Message");
    dom.prototype.Display = function(){
        alert("Property Message");
    dom.Display(); //error
    dom.Show();
    var d = new dom();
    d.Display();
    d.Show(); //error
我们首先声明一个变量,将一个函数赋给他,因为在Javascript中每个函数都有一个Portotype属性,而对象没有。添加两个方法,分别直接添加和添加打破Prototype上面,来看下调用情况。分析结果如下:
 1、不使用prototype属性定义的对象方法,是静态方法,只能直接用类名进行调用!另外,此静态方法中无法使用this变量来调用对象其他的属性!  2、使用prototype属性定义的对象方法,是非静态方法,只有在实例化后才能使用!其方法内部可以this来引用对象自身中的其他属性!
