阅读:7168回复:0
JS中setInterval()和clearInterval()的使用以及注意事项
更多 发布于:2020-05-18 17:04
setInterval(): 间隔指定的毫秒数不停地执行指定的代码,定时器
clearInterval(): 用于停止 setInterval() 方法执行的函数代码
使用方法:setInterval(code,millisec),两个参数都是必须的,第一个参数为要调用的函数或要执行的代码串。第二个参数为周期性执行或调用 code 之间的时间间隔,以毫秒计。
clearInterval(id_of_setinterval),参数是必须的,为setInterval返回的ID值
示例:
<body>
<button onclick="start()">按钮一</button>
<button onclick="stop()">按钮二</button>
var interval = null;//计时器
var i = 0;
function start(){//启动计时器函数
if(interval!=null){//判断计时器是否为空
clearInterval(interval);
interval=null;
interval = setInterval(overs,1000);//启动计时器,调用overs函数,
function overs(){
i++;
console.log(i);
function stop(){
interval = null;
</script>
</body>
在使用setInterval方法时,每一次启动都需要对setInterval方法返回的值做一个判断,判断是否是空值,若不是空值,则要停止定时器并将值设为空,再重新启动,如果不进行判断并赋值,有可能会造成计时器循环调用,在同等的时间内同时执行调用的代码,并会随着代码的运行时间增加而增加,导致功能无法实现,甚至占用过多资源而卡死奔溃。因此在每一次使用setInterval方法时,都需要进行一次判断。
版权声明:本文为CSDN博主「YDesire」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/YDesire/article/details/81124331
