阅读:7760回复:0
JS中获取元素使用getElementByID()、getElementsByName()、getElementsByTagName()的用法和区别Web标准下可以通过getElementById(), getElementsByName(), and getElementsByTagName()访问Documnent中的任一个标签: 1 getElementById(“ID”) getElementById()可以访问Documnent中的某一特定元素,顾名思义,就是通过ID来取得元素,所以只能访问设置了ID的元素。 比如说有一个DIV的ID为docid: <div id="docid"></div> 那么就可以用getElementById("docid")来获得这个元素。 2 getElementsByName(“Name”) 这个是通过name来获得元素,但不知大家注意没有,这个是get elemnets,复数elemnets代表获得的不是一个元素,为什么呢? 因为Documnent中每一个元素的ID是唯一的,但NAME却可以重复。打个比喻就像人的身份证号是唯一的(理论上,虽然现实中有重复),但名字重复的却很多。如果一个文档中有两个以上的标签NAME相同,那么getElementsByName()就可以取得这些元素组成一个数组。 比如有两个DIV: <div name="docname" id="docid1"></div> <div name="docname" id="docid2"></div> 那么可以用getElementsByName("docname")获得这两个DIV,用getElementsByName("docname")[0]访问第一个DIV,用getElementsByName("docname")[1]访问第二个DIV。 3 getElementsByTagName(“TagName”) 这是通过TagName(标签名称)来获得元素,一个Document中当然会有相同的标签,所以这个方法也是取得一个数组。 下面这个例子有两个DIV,可以用getElementsByTagName("div")来访问它们,用getElementsByTagName("div")[0]访问第一个DIV,,用getElementsByTagName("div")[1]访问第二个DIV。 <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> <title>Byname,tag</title> <style type="text/css"> <!-- #docid1,#docid2{ margin:10px; height:400px; width:400px; } --> </style> </head> <body> <div name="docname" id="docid1" onClick="bgcolor()"></div> <div name="docname" id="docid2" onClick="bgcolor()"></div> </body> </html> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> <!-- function bgcolor(){ var docnObj=document.getElementsByTagName("div"); docnObj[0].style.backgroundColor = "black"; docnObj[1].style.backgroundColor = "black"; } --> </script> 总结: 总结一下标准DOM,访问某一特定元素尽量用标准的getElementById(),访问标签用标准的getElementByTagName(),但IE不支持getElementsByName(),所以就要避免使用getElementsByName(),但getElementsByName()和不符合标准的document.all[]也不是全无是处,它们有自己的方便之处,用不用那就看网站的用户使用什么浏览器,由你自己决定了。 |
