阅读:9567回复:1
用原生JS读写CSS样式的方法总结
原生JS
一、可以通过DOM节点对象的style对象(即CSSStyleDeclaration对象)来读写文档元素的CSS样式 如:var elm = document.getElementById('test'); elm.style.color = 'black'; 二、通过Element对象的getAttribute()、setAttribute()、removeAttribute()直接读写style属性 如:elm.setAttribute('style','color:red;line-height:30px'); 三、通过CSSStyleDeclaration对象的cssText属性和setProperty()、removeProperty等方法 如:elm.style.cssText ='color:red;line-height:30px'; elm.style.removeProperty('color'); elm.style.setProperty('color', 'green', 'important'); elm.style.cssText = ''; //快速清空该规则的所有声明 每一条CSS规则的样式声明部分(大括号内部的部分),都是一个CSSStyleDeclaration对象,它的属性和方法: 属性: 1.cssText:当前规则的所有样式声明文本。该属性可读写,即可用来设置当前规则。 2.length:当前规则包含多少条声明。 3.parentRule:包含当前规则的那条规则,同CSSRule接口的parentRule属性。 方法: 1.getPropertyPriority()方法返回指定声明的优先级,如果有的话,就是“important”,否则就是空字符串; 2.getPropertyValue方法返回指定声明的值; 3.item(index)方法返回指定位置的属性名,一般用[index]语法更直接; 4.removeProperty方法用于删除一条CSS属性,返回被删除的值; 5.setProperty方法用于设置指定的CSS属性,没有返回值; 四、利用document.styleSheets属性,返回当前页面的所有StyleSheet对象(即所有样式表),它是一个只读的类数组对象,它的元素是CSSStyleSheet对象(继承自StyleSheet对象),该对象的属性方法如下: 属性: 1.cssRules类数组对象,元素是样式表中CSS规则CSSStyleRule对象;IE9以下为rules; 2.disabled属性用于打开或关闭一张样式表,值为true或disabled; 3.ownerNode属性返回StyleSheet对象所在的DOM节点,通常是<link />或 <style>。对于那些由其他样式表引用的样式表,该属性为null; 4.因为CSS的@import命令允许在样式表中加载其他样式表,就有了parentStyleSheet属性,它返回包括了当前样式表的那张样式表。如果当前样式表是顶层样式表,则该属性返回null; 5.type属性返回StyleSheet对象的type值,通常是text/css; 6.title属性返回StyleSheet对象的title值; 7.href属性是只读属性,返回StyleSheet对象连接的样式表地址。对于内嵌的style节点,该属性等于null; 8.media属性表示这个样式表是用于屏幕(screen),还是用于打印(print),或两者都适用(all),该属性只读,默认值是screen; 方法:deleteRule()从样式表中删除一条规则,insertRule()向样式表中插入一条新规则,IE9以下为addRule()、removeRule(); 如: document.styleSheets[0].insertRule('#test:hover{color: white;}',0); document.styleSheets[0].deleteRule(0); //删除样式表中的第一条规则 document.styleSheets[0].cssRules[1].selectorText; //返回选择器字符串 document.styleSheets[0].cssRules[1].cssText; //返回规则字符串,含选择器 document.styleSheets[0].cssRules[1].style.border; document.styleSheets[0].cssRules[1].style.cssText; //返回当前规则的所有样式声明字符串 五、用window对象的getComputedStyle方法,第一个参数是Element对象,第二个参数可以是null、空字符串、伪元素字符串,该方法返回一个只读的表示计算样式的CSSStyleDeclaration对象,它代表了实际应用在指定元素上的最终样式信息,即各种CSS规则叠加后的结果; 如:var color = window.getComputedStyle(elm, ':before').color; var color = window.getComputedStyle(elm, ':before').getPropertyValue('color'); 或:var color = window.getComputedStyle(elm, null).color; 表示计算样式的CSSStyleDeclaration对象与表示内联样式的CSSStyleDeclaration对象的区别: 1.计算样式的属性是只读的; 2.计算样式的值是绝对值,类似百分比和点之类相对的单位将全部转换为以'px'为后缀的字符串绝对值,其值是颜色的属性将以“rgb(#,#,#)”或“rgba(#,#,#,#)”的格式返回; 3.不计算复合属性,只基于最基础的属性,如不要查询margin,而单独查询marginTop等; 4.计算样式对象未定义cssText属性; 5.计算样式同时具有欺骗性,使用时需注意,在查询某些属性时的返回值不一定精准,如查询font-family; 6.IE9以下不支持getComputedStyle方法,IE的Element对象有currentStyle属性; 六、直接添加样式表 1.创建标签 <style>添加一张内置样式表 var style1 = document.createElement('style'); style1.innerHTML = 'body{color:red}#top:hover{background-color: red;color: white;}'; document.head.appendChild(style1); 2.另一种是添加外部样式表,即在文档中添加一个link节点,然后将href属性指向外部样式表的URL var link1 = document.createElement('link'); link1.setAttribute('rel', 'stylesheet'); link1.setAttribute('type', 'text/css'); link1.setAttribute('href', 'reset-min.css'); document.head.appendChild(link1); 七、window.matchMedia方法用来检查CSS的mediaQuery语句。各种浏览器的最新版本(包括IE 10+)都支持该方法,对于不支持该方法的老式浏览器,可以使用第三方函数库matchMedia.js; 下面是mediaQuery语句的一个例子: @media all and (max-device-width: 700px) { body {background: #FF0;} } window.matchMedia方法接受一个mediaQuery语句的字符串作为参数,返回一个MediaQueryList对象。该对象有以下两个属性: media:返回所查询的mediaQuery语句字符串。 matches:返回一个布尔值,表示当前环境是否匹配查询语句。 var result = window.matchMedia('(max-width: 700px)'); if (result.matches) { console.log('页面宽度小于等于700px'); } else { console.log('页面宽度大于700px'); } window.matchMedia方法返回的MediaQueryList对象有两个方法,用来监听事件:addListener方法和removeListener方法。如果mediaQuery查询结果发生变化,就调用指定的回调函数; var mql = window.matchMedia("(max-width: 700px)"); mql.addListener(mqCallback);// 指定回调函数 mql.removeListener(mqCallback);// 撤销回调函数 function mqCallback(mql) { if (mql.matches) {// 宽度小于等于700像素} else { // 宽度大于700像素} } |
发布于:2020-06-02 09:07
本文参考:MDN: https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API阮一峰javascript参考:http://_.ruanyifeng.com/dom/css.html_权威指南第六版 |
