阅读:7159回复:0
js判断一个元素是否在数组中
js中存在一个数组,如何判断一个元素是否存在于这个数组中呢,
1.最便捷通用的方式: var arr = ['a','s','d','f']; console.info(arr.indexOf('a'));//在IE某些版本中不支持,可以自行扩展 arr.indexOf('a')>= 0 就存在 这种方式是直接使用数组的indexOf方法来判断,如果元素存在于数组中,那么返回元素在数组中的下标值,如果不存在,那么返回-1,注意indexOf是区分大小写的,字母O必需大写,不然是会报错的,另外,该方法在某些版本的IE中是不起作用的,因此在使用之前需要做一下判断,修改后的代码如下所示: /** * 使用indexOf判断元素是否存在于数组中 * @param {Object} arr 数组 * @param {Object} value 元素值 */ function isInArray3(arr,value){ if(arr.indexOf&&typeof(arr.indexOf)=='function'){ var index = arr.indexOf(value); if(index >= 0){ return true; } } return false; } 3. 通过循环的办法判断,代码如下: var arr = ['a','s','d','f']; console.info(isInArray(arr,'a'));//循环的方式 /** * 使用循环的方式判断一个元素是否存在于一个数组中 * @param {Object} arr 数组 * @param {Object} value 元素值 */ function isInArray(arr,value){ for(var i = 0; i < arr.length; i++){ if(value === arr){ return true; } } return false; } 4.使用jquery的inArray方法,该方法返回元素在数组中的下标,如果不存在与数组中,那么返回-1,代码如下所示: /** * 使用jquery的inArray方法判断元素是否存在于数组中 * @param {Object} arr 数组 * @param {Object} value 元素值 */ function isInArray2(arr,value){ var index = $.inArray(value,arr); if(index >= 0){ return true; } return false; } 这种方式可以用来删除一个数组中的未知下标值的元素,代码如下所示: var arr = ['a','s','d','f']; console.info("删除元素之前的数组:"+arr); arr.splice($.inArray('a',arr),1); console.info("删除元素之后的数组:"+arr); 执行结果是: [Web浏览器] "删除元素之前的数组:a,s,d,f" /test/index.html (12) [Web浏览器] "删除元素之后的数组:s,d,f" /test/index.html (14) |
