阅读:9509回复:1
不能使用for循环,传入n和m, 生成一个长度为n,每一项都是m的数组
更多 发布于:2020-09-15 16:06
逛知乎的时候看到一个问题,不能使用for循环,传入n和m, 生成一个长度为n,每一项都是m的数组。第一反应是递归,然后再想到正则,还在思考中...
递归法
  1. function getArr(n,m) {
  2. // 方法一: 递归
  3. let arr = new Array(n)
  4. function setData (index) {
  5. if (index >= 0) {
  6. if (!arr[index]) {
  7. arr[index] = m
  8. }
  9. setData(index - 1)
  10. }
  11. }
  12. setData(arr.length - 1)
  13. return arr
  14. }
  15. getArr(10, 'aa') // ["aa", "aa", "aa", "aa", "aa", "aa", "aa", "aa", "aa", "aa"]
正则法
  2. // 方法二: 正则 (缺点:当传入的数据带,时,以,为分隔符会出错,逻辑还需要优化)
  3. let str = new Array(n).join(' ') // 生成对应长度的字符串
  4. str = str.replace(/\s?/g, m) // 使用正则替换得到对应的字符串
  5. str = str.replace(new RegExp(`(${m})`, 'g'), '$1,') // 得到逗号分隔的字符串
  6. str = str.substring(0, str.length - 1)
  7. return str.split(',')
  8. }
  9. getArr(3, '12345') // ["12345", "12345", "12345"]
fill()
类似可以去完成功能的,map()和filter()。
  2. // 方法三: fill()
  3. return Array(n).fill(m)
  4. }
map()
  1. function getArray(n, m){
  2. return result = Array(n).join(",").split(",").map(() => {
  3. return m
  4. })
  5. }
while
用while用的少,一下就想不起来了...
