阅读:11001回复:2
ES6 数组函数forEach()、map()、filter()、find()、every()、some()、reduce()arr.forEach() 遍历数组全部元素,利用回调函数对数组进行操作,自动遍历数组.length次数,且无法break中途跳出循环 因此不可控 不支持return操作输出,return只用于控制循环是否跳出当前循环 因此难操作成新数组,新值,故不作多分析 示例: var arr = [1,2,3,4,5,] ; arr.forEach(function(item,index){ console.log(item); }); ![]() arr.map()— —更新数组 1、创建新数组 2、不改变原数组 3、输出的是return什么就输出什么新数组 4、回调函数参数,item(数组元素)、index(序列)、arr(数组本身) 5、使用return操作输出,会循环数组每一项,并在回调函数中操作 示例: let arr = [1,2,3,4,5] ; let newArr = arr.map(function(item,index){ return item*2; //操作更新数组 }) console.log(newArr); //打印新数组 console.log(arr); //打印原数组,map()没有改变原数组 let newArr2 = newArr.map(function(item,index){ return `<li>${item}</li>` ; //ES6语法,模版字符串,波浪号键,变量使用${} //["<li>NaN</li>", "<li>NaN</li>", "<li>NaN</li>", "<li>NaN</li>", "<li>NaN</li>"] }) console.log(newArr2.join('')); //数组.join(),把数组每一项连接起来,形成字符串string console.log(newArr); //打印数组,map()没有改变原数组 |
发布于:2020-09-15 16:19
arr.filter()、includes()、find()、findIndex()— —筛选数组 一、arr.filter() 1、创建新数组 2、不改变原数组 3、输出的是判断为true的数组元素形成的新数组 4、回调函数参数,item(数组元素)、index(序列)、arr(数组本身) 5、使用return操作输出,会循环数组每一项,并在回调函数中操作 示例: var arr = [1,2,3,4,5] ; var newArr = arr.filter(function(item,index){ return item>2&&item<5 ; //根据判断为true来遍历循环添加进新数组 }) console.log(newArr); //打印新数组 console.log(arr); //打印原数组,map()没有改变原数组 ![]() 二、arr.includes() 只是判断数组是否含有某值,不用return,不用回调函数,输出一个true或false 无用 示例: //include(): var arr = [1,2,3,4,5] ; var new1 = arr.includes(5); //不用回调函数,且是完全匹配才行如原数组是55则flase(实用性不如正则) console.log(new1); console.log(arr); ![]() 三、arr.find() 1、不创建新数组 2、不改变原数组 3、输出的是一旦判断为true则跳出循环输出符合条件的数组元素 4、回调函数参数,item(数组元素)、index(序列)、arr(数组本身) 5、使用return操作输出,会循环数组每一项,并在回调函数中操作 示例: var arr = [1,2,3,4,5] ; var new1 = arr.find(function(item,index){ return item>2&&item<5 ; //当遍历循环到判断到一个为true则跳出循环,输出当前数组元素,不再循环 }) var new2 = arr.find(function(item,index){ return item.toString().indexOf(5)>-1 ; //把当前数组元素转为字符串,则可index()>-1判断是否含有某字符 }) console.log(new1); //打印操作后的结果 console.log(new2) //打印是否含有某字符(用正则会更好,这里学习使用一下) console.log(arr); //打印原数组,find()没有改变原数组 ![]() 四、arr.findIndex()— — 与find()相同 1、不创建新数组 2、不改变原数组 3、输出的是一旦判断为true则跳出循环输出符合条件的数组元素序列 4、回调函数参数,item(数组元素)、index(序列)、arr(数组本身) 5、使用return操作输出,会循环数组每一项,并在回调函数中操作 (较无用) 示例: var arr = [1,2,3,4,5] ; var new1 = arr.findIndex(function(item,index){ return item>2&&item<5 ; //当遍历循环到判断到一个为true则跳出循环,输出当前数组元素序列,不再循环 }) var new2 = arr.findIndex(function(item,index){ return item.toString().indexOf(5)>-1 ; //把当前数组元素转为字符串,则可index()>-1判断是否含有某字符 }) console.log(new1); //打印操作后的结果 console.log(new2) //打印是否含有某字符(用正则会更好,这里学习使用一下) console.log(arr); //打印原数组,findIndex()没有改变原数组 ![]() arr.some()、every()— —判断数组 一、some() 一真即真 1、不创建新数组 2、不改变原数组 3、输出的是判断为true则马上跳出循环并return成true 4、回调函数参数,item(数组元素)、index(序列)、arr(数组本身) 5、使用return操作输出,会循环数组每一项,并在回调函数中操作 示例: //arr.some() var arr = [1,2,3,4,5] ; var new1 = arr.some(function(item,index){ return item>2&&item<5 ; //判断出一个符合条件则跳出循环并输出true }) var new2 = arr.some(function(item,index){ return item>5 ; //判断出数组全部元素都不符合条件则输出flase }) console.log(new1); console.log(new2); console.log(arr); ![]() 一、every()— —与some相反 一假即假 1、不创建新数组 2、不改变原数组 3、输出的是判断为false则马上跳出循环并return成false 4、回调函数参数,item(数组元素)、index(序列)、arr(数组本身) 5、使用return操作输出,会循环数组每一项,并在回调函数中操作 示例: //arr.every() var arr = [1,2,3,4,5] ; var new1 = arr.every(function(item,index){ return item>2&&item<5 ; //判断出一个不符合条件则跳出循环并输出flase }) var new2 = arr.every(function(item,index){ return item<10 ; //判断出数组全部元素都符合条件则输出true }) console.log(new1); console.log(new2); console.log(arr); ![]() reduce()— —叠加数组 不一定在数学意义上的叠加计算,这里叠加指:可以利用前遍历操作的结果到下一次遍历使用,重复叠加使用下去 1、创建新数组 2、不改变原数组 3、输出的是return叠加什么就输出什么 新数组 4、回调函数参数
示例: //reduce(): //求和计算 var arr1 = [1,2,3,4,5] ; var new1 = arr1.reduce(function(sum,next,index){ return sum+next ; /* *第一次:pre-->1 next-->2 index-->1 *遍历计算return得结果为pre+next=1+2=3 *第二次:pre-->3 next-->3 index-->2 *遍历计算return得结果为pre+next=3+3=6 *第三次:pre-->6 next-->4 index-->3 *遍历计算return得结果为pre+next=6+4=10 *第四次:pre-->10 next-->5 index-->4 *遍历计算return得结果为pre+next=10+5=15 */ }) //扁平化数组 var arr2 = [[1,2,3],[4,5],[6,7]] ; var new2 = arr2.reduce(function(pre,next,index){ return pre.concat(next); //前数组拼接后数组 .concat() }) //对象数组叠加计算 var arr3 = [{price:10,count:1},{price:15,count:2},{price:10,count:3}]; var new3 = arr3.reduce(function(pre,next,index){ return pre+next.price*next.count; //当需要对第一项进行操作时,后面pre使用上一项操作结果,不再需要操作 //所以当需要操作第一项的时候,利用reduce(callbreak(){},往数组第一项前添加一项,如:0) },0) //在原数组第一项添加为0,不改变原数组,则可不操作第一项 console.log(new1); console.log(new2); console.log(new3); console.log(arr1); //普通数组 console.log(arr2); //多重数组 console.log(arr3); //对象数组 |
