阅读:9405回复:1
ES6新增的常用数组方法
let arr = [1, 2, 3, 2, 1];
一 forEach => 遍历数组 arr.forEach((v, i) => { console.log(v, i); }); 二 map => 使用一个数组, 利用某规则映射得到一个新数组 let mapArr = arr.map((v, i) => { return v * v; }); arr.map((v, i) => v * v); // 如果只有一句话, 可以省略大括号和return console.log(mapArr); // [1, 4, 9, 4, 1] 三 filter => 找出符合条件的元素 3.1 找出数组中的偶数 let filterArr1 = arr.filter((v, i) => v % 2 == 0); console.log(filterArr1); 3.2 删除数组中的偶数 let filterArr2 = arr.filter((v, i) => v % 2 != 0); // 找出数组中的奇数留下来即可 console.log(filterArr2); 四 every => 判断数组中的所有元素是否都符合某种条件 4.1 数组中的数字是否都是偶数 let result1 = arr.every((v, i) => v % 2 == 0) // 所有的结果都为true, 结果为true, 有一个false, 结果为false console.log(result1) 4.2 数组中的数字是否都大于0 let result2 = arr.every(v => v > 0) console.log(result2) 五 some => 判断数组中是否含有符合条件的元素 5.1 数组中是否有大于2的数 let result3 = arr.some(v => v > 2) // 只要有一个true, 结果为true console.log(result3) 5.2 数组中是否有小于1的数 let result4 = arr.some(v => v < 1) console.log(result4) |
发布于:2020-09-15 16:35
