阅读:9454回复:1
js中的深拷贝与浅拷贝
一、js的数据类型
1、基本数据类型:Number、String、Boolean、Undefined、Null (按值传递) 在修改a时并不会改到b 例如: var a = 25; var b = a; b = 18; console.log(a);//25 console.log(b);//18 2、引用数据类型:对象、数组(按引用传值) var obj1 = { a: 10, b: 20, c: 30 }; var obj2 = obj1; obj2.b = 100; console.log(obj1); // { a: 10, b: 100, c: 30 } <-- b 被改到了 console.log(obj2); // { a: 10, b: 100, c: 30 } 复制一份obj1叫做obj2,然后把obj2.b改成100,但却不小心改到obj1.b,因为他们根本是同一个对象,这就是所谓的浅拷贝。 正确写法: var obj1 = { a: 10, b: 20, c: 30 }; var obj2 = { a: obj1.a, b: obj1.b, c: obj1.c }; obj2.b = 100; console.log(obj1); // { a: 10, b: 20, c: 30 } <-- b 沒被改到 console.log(obj2); // { a: 10, b: 100, c: 30 } 这样就是深拷贝,不会改到原本的obj1。 二、深拷贝与浅拷贝的区别 浅拷贝只复制指向某个对象的指针,而不复制对象本身,新旧对象还是共享同一块内存。 但深拷贝会另外创造一个一模一样的对象,新对象跟原对象不共享内存,修改新对象不会改到原对象。 |
发布于:2021-07-08 15:58
三、浅拷贝的实现方法
1、简单地复制语句 2、Object.assign() Object.assign是ES6的新函数。Object.assign() 方法可以把任意多个的源对象自身的可枚举属性拷贝给目标对象,然后返回目标对象。但是 Object.assign() 进行的是浅拷贝,拷贝的是对象的属性的引用,而不是对象本身。 Object.assign(target, ...sources)参数: target:目标对象。 sources:任意多个源对象。 返回值:目标对象会被返回。 3、JavaScript 中数组和对象自带的拷贝方法都是“首层浅拷贝”比如: (1)concat (2)slice (3)...展开运算符(... 实现的是对象第一层的深拷贝。后面的只是拷贝的引用值。) 四、深拷贝的实现方法 1、手动复制 把一个对象的属性复制给另一个对象的属性 2、对象只有一层的话可以使用上面的:Object.assign()函数Object.assign({}, obj1)的意思是先建立一个空对象{},接着把obj1中所有的属性复制过去,所以obj2会长得跟obj1一样,这时候再修改obj2.b也不会影响obj1。 因为Object.assign跟我们手动复制的效果相同,所以一样只能处理深度只有一层的对象,没办法做到真正的 Deep Copy。不过如果要复制的对象只有一层的话可以考虑使用它。 3、转成 JSON 再转回来(深拷贝)用JSON.stringify把对象转成字符串,再用JSON.parse把字符串转成新的对象。 这样做是真正的Deep Copy,这种方法简单易用。 但是这种方法也有不少坏处,譬如它会抛弃对象的constructor。也就是深拷贝之后,不管这个对象原来的构造函数是什么,在深拷贝之后都会变成Object。 这种方法能正确处理的对象只有 Number, String, Boolean, Array, 扁平对象,即那些能够被 json 直接表示的数据结构。RegExp对象是无法通过这种方式深拷贝。也就是说,只有可以转成JSON格式的对象才可以这样用,像function没办法转成JSON。 要复制的function会直接消失,所以这个方法只能用在单纯只有数据的对象。 4、递归拷贝 function deepClone(initalObj, finalObj) { var obj = finalObj || {}; for (var i in initalObj) { var prop = initalObj; // 避免相互引用对象导致死循环,如initalObj.a = initalObj的情况 if(prop === obj) { continue; } if (typeof prop === 'object') { obj = (prop.constructor === Array) ? [] : {}; arguments.callee(prop, obj); } else { obj = prop; } } return obj; } var str = {}; var obj = { a: {a: "hello", b: 21} }; deepClone(obj, str); console.log(str.a); 5、使用Object.create()方法 直接使用var newObj = Object.create(oldObj),可以达到深拷贝的效果。 function deepClone(initalObj, finalObj) =>{ var obj = finalObj || {}; for (var i in initalObj) { var prop = initalObj; // 避免相互引用对象导致死循环,如initalObj.a = initalObj的情况 if(prop === obj) { continue; } if (typeof prop === 'object') { obj = (prop.constructor === Array) ? [] : Object.create(prop); } else { obj = prop; } } return obj; } 6、jquery jquery 有提供一个$.extend可以用来做 Deep Copy。 var $ = require('jquery'); var obj1 = { a: 1, b: { f: { g: 1 } }, c: [1, 2, 3] }; var obj2 = $.extend(true, {}, obj1); console.log(obj1.b.f === obj2.b.f); // false 7、lodash 另外一个很热门的函数库lodash,也有提供_.cloneDeep用来做 Deep Copy。 var _ = require('lodash'); var obj1 = { a: 1, b: { f: { g: 1 } }, c: [1, 2, 3] }; var obj2 = _.cloneDeep(obj1); console.log(obj1.b.f === obj2.b.f); // false |
