阅读:11399回复:2
ECharts柱状图添加点击事件
更多 发布于:2021-01-22 15:28
参考:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/33050579
https://blog.csdn.net/sophia_xiaoma/article/details/78055947
http://www.jb51.net/article/125820.htm
https://www.cnblogs.com/zhzhair-coding/p/6953982.html?utm_source=itdadao&utm_medium=referral
对于ECharts生成的图表数据,series区域默认已添加了开启了点击方法,但是需要自己的定义函数。
X轴和Y轴默认未开启点击事件,需要开启。
triggerEvent:true
本示例实现了以下功能:
1.点击柱状图时会刷新数据,但不刷新页面。
2.数据部分可以通过ajax函数生成。
3.点击刷新更新柱状图内容。
具体代码如下:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>ECharts</title>
    <!-- <script src="http://echarts.baidu.com/dist/echarts.min.js"></script>  -->
    <script src="https://cdn.bootcss.com/echarts/4.0.2/echarts.js"></script>
    <script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.3.1/jquery.js"></script>
</head>
<body>
    <!-- 为ECharts准备一个具备大小(宽高)的Dom -->
    您选择了X轴的标签[<span id="xAxisTag"></span>],他的值为[<span id="barValue"></span>]
    <input type="submit" name="" value="刷新" onclick="refresh()">
    <div id="main" style="width: 600px;height:400px;"></div>
</body>
  function getSeriesData(){
      //根据js方法本身的加载顺序,此方法需要定义在myChart前面
      //此处可以通过后台生成数据,这样后台就无需返回整个option,只需要返回动态的数据部分即可
      // $.ajax({
      //     type: 'GET',
      //     url: "getSeriesData",
      //     cache: false,
      //     async : false,
      //     dataType: 'json',
      //     success: function (result) {
      //         seriesdata = result;
      //     error: function (result, XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
      //         // 状态码
      //         // console.log(XMLHttpRequest.status);
      //         // console.log(XMLHttpRequest.toLocaleString());
      //         // 状态
      //         // console.log(XMLHttpRequest.readyState);
      //         // 错误信息
      //         // console.log(textStatus);
        var n1 = Math.floor(Math.random()*50+1);
        var n2 = Math.floor(Math.random()*50+1);
        var n3 = Math.floor(Math.random()*50+1);
        var n4 = Math.floor(Math.random()*50+1);
        var n5 = Math.floor(Math.random()*50+1);
        var n6 = Math.floor(Math.random()*50+1);
        seriesdata = [n1, n2, n3, n4, n5, n6];
      return seriesdata;
</script>
        // 基于准备好的dom,初始化echarts实例
        var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
        // var n1 = Math.floor(Math.random()*50+1);
        // var n2 = Math.floor(Math.random()*50+1);
        // var n3 = Math.floor(Math.random()*50+1);
        // var n4 = Math.floor(Math.random()*50+1);
        // var n5 = Math.floor(Math.random()*50+1);
        // var n6 = Math.floor(Math.random()*50+1);
        //var seriesdata = [n1, n2, n3, n4, n5, n6];
        var seriesdata ;
        seriesdata=getSeriesData();
        console.log("seriesdata getSeriesData is "+seriesdata);
        // 指定图表的配置项和数据
        var option = {
            title: {
                text: 'ECharts 入门示例'
            tooltip: {},
            legend: {
                data:['销量']
            xAxis: {
                data: ["衬衫","羊毛衫","雪纺衫","裤子","高跟鞋","袜子"],
                triggerEvent:true,
                axisTick: {
                    alignWithLabel: true //坐标值是否在刻度中间
            yAxis: {triggerEvent:true},
            series: {
                type: 'bar',
                //data: [n1, n2, n3, n4, n5, n6],
                data : seriesdata,
                itemStyle: {
                    normal: {
                        color: function(params) {
                      var colorList = ['#2eddc1','#FCCE10','#E87C25','#277bbb','#E87fff','#277aaa'];
                            //若返回的list长度不足,不足部分自动显示为最后一个颜色
                        return colorList[params.dataIndex]
                        label: {
                            show: true,
                            position: 'top'
        // 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
        myChart.setOption(option);
        myChart.on('click', function (params) {
          // 当componentType == "xAxis"或者 ==“yAxisx”时,取被点击时坐标轴的值params.value
              // alert("单击了"+params.componentType+"x轴标签"+params.value);
        if(params.componentType == "xAxis"){
               alert("单击了"+params.value+"x轴标签");
           }else if (params.componentType == "yAxis") {
               alert("单击了"+params.value+"y轴标签");
           else{
               alert("单击了"+params.name+"柱状图"+params.value);
alert("单击了柱状图"+ params.dataIndex);   //单击了第几+1 个柱状图 } // invalid start
        //     获取data长度
        //   alert(option.series[0].data.length);
        //      获取地N个data的值
        //   alert(option.series[0].data[3]);
        //     获取series中param.dataIndex事件对应的值
        // alert(params.dataIndex);
        //   alert(option.series[params.seriesIndex].data[params.dataIndex]);
        //invalid end
            // alert(param.value);
        //    获取xAxis当前点击事件索引对应的值,可以用作传参
              // alert("test "+option.xAxis.data[params.dataIndex]);
          //param.dataIndex 获取当前点击索引,
        //   alert(param.dataIndex);
        //  当前点击事件位于series中的索引
        //   alert(param.seriesIndex);
        //param具体包含的参数见 https://blog.csdn.net/allenjay11/article/details/76033232
          updatePage(option.xAxis.data[params.dataIndex],params.value);
          refresh();
    </script>
  function updatePage(tag, value){
    var xAxisTag = $("#xAxisTag");
    xAxisTag.html(tag);
    var barValue = $("#barValue");
    barValue.html(value);
  function refresh(){
  // 刷新页面
  // location.reload();
      //window.location.reload();
      //局部刷新main内容
      //此处没有用常用的刷新div等方法,而是直接改变了option的值,然后重新赋值给myChart
      console.log("refresh");
      option.title.text='入门';
      // option.series.data[0] = Math.floor(Math.random()*50+1);
      // option.series.data[1] = Math.floor(Math.random()*50+1);
      // option.series.data[2] = Math.floor(Math.random()*50+1);
      // option.series.data[3] = Math.floor(Math.random()*50+1);
      // option.series.data[4] = Math.floor(Math.random()*50+1);
      // option.series.data[5] = Math.floor(Math.random()*50+1);
      //console.log(option.series.data[0]);
      //var v1 = Math.floor(Math.random()*50+1);
      //option.series.data[0] = v1;
      //简化方法,调用getSeriesData更新数据。
      option.series.data = getSeriesData();
</script>
</html>
发布于:2021-01-22 15:29
将部分内容放入到方法中,如X轴数据部分,series的data部分,方便将样式与数据进行分离。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
     // $.ajax({
     //     type: 'GET',
     //     cache: false,
     //     async : false,
     //         // 状态码
     //         // 状态
     //         // 错误信息
     return seriesdata;
 function getxAxisData(){
   //同样适用以ajax的方式从后台获取数据
   xAxisData = ["衬衫","羊毛衫","雪纺衫","裤子","高跟鞋","袜子"];
   return xAxisData;
 function getSaleOption(){
     saleOption = {
           title: {
           tooltip: {},
           legend: {
               data:['销量']
           xAxis: {
               // data: ["衬衫","羊毛衫","雪纺衫","裤子","高跟鞋","袜子"],
               data : getxAxisData(),
               triggerEvent:true,
               axisTick: {
           series: {
               type: 'bar',
               // data : seriesdata,
               data : getSeriesData(),
               itemStyle: {
                   normal: {
                       label: {
                           show: true,
                           position: 'top'
       return saleOption;
</script>
       // 指定图表的配置项和数据
       var option = getSaleOption();
         refresh();
   </script>
   xAxisTag.html(tag);
 function refresh(){
     //局部刷新series内容
</script>
</html>
