阅读:10995回复:1
AE字体出错83::2 CT generic not ascii如何解决
开AE CC 2017软件,出现错误提示83::2 CT generic not ascii
这时可以连续按ESC+DEL来关闭弹窗。 ![]() 此时AE已经可以正常使用。直接编辑即可。 |
发布于:2021-02-03 17:35
几经摸索,我发现个巧方法,就是不断地按Esc+Delete按键!(注意windows键盘是delete键!!不是backspace键!) ![]() 因为ESC按键相当于点击了ok,而delete按键相当于在弹窗关掉的一瞬间删除了出错的文字层,这需要多次快速不间断地操作才能成功!经过上百次得连按,弹窗终于没了!这时候千万别作死ctrl+Z撤销,否则继续再按上百次!当然同时文字层也被删除了,但这也比强制关闭AE要强太多了,一个文字层不算什么!至少可以继续保存AE工程文件了! ![]() 5.事后我们需要把出错的字体卸载删除,以避免再次出现此问题! ![]() image008.png (249.91 KB, 下载次数: 73)下载附件 保存到相册2017-8-19 10:52 上传 6.补充:另外出现此问题的详细解释如下 83:2 报错提示信息:After Effects error: CT genereric : badlenDesignVector 报错信息说明:对一个矢量图形素材的操作失败了。 报错的可能原因:通过和开发小组的某个成员的确认,这个报错和字体处理有关。 我们可以想象,它涉及到了描述字体轮廓的B-Spline/ Bézier curves即B样条/贝塞尔曲线,以及如何将它们解释为我们所看到的实际的字体。 在很多情况下,产生这个错误的原因仅仅是由于损坏了的文字,比如未闭合的字体轮廓,或者重复的锚点等等。建议解决方法:在你所使用的操作系统的字体管理面板中删除所有的非系统默认字体,然后启动程序以确认一切是否回复正常。 然后一步一步添加你所需要的其他的字体,直到你发现是哪个字体在捣鬼为止,找到它之后,然后将它删除。 |
