阅读:7437回复:0
redis启动时闪退,史上最详细的解决办法,看完还解决不了来找我
更多 发布于:2022-07-13 11:34
redis启动时闪退,解决办法如下:
1.Windows+r 进入cmd,
2.cd进入到redis-server.exe所在文件夹下,
3.写入redis-server.exe redis.windows.conf ,回车
   一般这样就正常运行了!但是要继续设置
    redis-server.exe redis.window.conf
4.如出现如图所示错误,打开redis安装目录下的redis.windows.conf,有一行 bind 127.0.0.1 ,前面不要有#
 删除前面的#
5.保存后退出,再来redis-server.exe redis.windows.conf,
  如果还报错,按下图输入:
    redis-cli.exe
   shutdown
    exit
6.这时redis其实就已经开始运行了了,但如果打开redis-server.exe还是闪退,如下操作
7.与redis-server.exe同文件夹下新建start.txt ,里面写入redis-server.exe redis.windows.conf ,保存后退出,
8.把.txt后缀改为.bat,双击start.bat即可打开redis,出现我们所熟悉的小图片
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_67391121/article/details/124341380
