阅读:9213回复:1
微信公众号 服务器配置Token操作
更多 发布于:2022-05-17 17:47
服务器方面操作
在我的服务器列表下,新建一个PHP文件,这里的PHP版本应该是没区别,我的是7.2版本。
我新建一个PHP,叫做api.php
然后再PHP文件里输入
<?php
  * wechat php test
//define your token
define("TOKEN", "wechat");
$wechatObj = new wechatCallbackapiTest();//将11行的class类实例化
$wechatObj->valid();//使用-》访问类中valid方法,用来验证开发模式
//11--23行代码为签名及接口验证。
class wechatCallbackapiTest
    public function valid()//验证接口的方法
        $echoStr = $_GET["echostr"];//从微信用户端获取一个随机字符赋予变量echostr
        //valid signature , option访问地61行的checkSignature签名验证方法,如果签名一致,输出变量echostr,完整验证配置接口的操作
        if($this->checkSignature()){
            echo $echoStr;
            exit;
    //公有的responseMsg的方法,是我们回复微信的关键。以后的章节修改代码就是修改这个。
    public function responseMsg()
        //get post data, May be due to the different environments
        $postStr = file_get_contents("php://input");//将用户端放松的数据保存到变量postStr中,由于微信端发送的都是xml,使用postStr无法解析,故使用$GLOBALS["HTTP_RAW_POST_DATA"]获取
          //extract post data如果用户端数据不为空,执行30-55否则56-58
        if (!empty($postStr)){
                  $postObj = simplexml_load_string($postStr, 'SimpleXMLElement', LIBXML_NOCDATA);//将postStr变量进行解析并赋予变量postObj。simplexml_load_string()函数是php中一个解析XML的函数,SimpleXMLElement为新对象的类,LIBXML_NOCDATA表示将CDATA设置为文本节点,CDATA标签中的文本XML不进行解析
                $fromUsername = $postObj->FromUserName;//将微信用户端的用户名赋予变量FromUserName
                $toUsername = $postObj->ToUserName;//将你的微信公众账号ID赋予变量ToUserName
                $keyword = trim($postObj->Content);//将用户微信发来的文本内容去掉空格后赋予变量keyword
                $time = time();//将系统时间赋予变量time
                //构建XML格式的文本赋予变量textTpl,注意XML格式为微信内容固定格式,详见文档
                $textTpl = "<xml>
                            <ToUserName><![CDATA[%s]]></ToUserName>
                            <FromUserName><![CDATA[%s]]></FromUserName>
                            <CreateTime>%s</CreateTime>
                            <MsgType><![CDATA[%s]]></MsgType>
                            <Content><![CDATA[%s]]></Content>
                            <FuncFlag>0</FuncFlag>
                            </xml>";
                            //39行,%s表示要转换成字符的数据类型,CDATA表示不转义
                            //40行为微信来源方
                            //41行为系统时间
                            //42行为回复微信的信息类型
                            //43行为回复微信的内容
                            //44行为是否星标微信
                            //XML格式文本结束符号
                if(!empty( $keyword ))//如果用户端微信发来的文本内容不为空,执行46--51否则52--53
                      $msgType = "text";//回复文本信息类型为text型,变量类型为msgType
                    $contentStr = "Welcome to wechat world!";//我们进行文本输入的内容,变量名为contentStr,如果你要更改回复信息,就在这儿
                    $resultStr = sprintf($textTpl, $fromUsername, $toUsername, $time, $msgType, $contentStr);//将XML格式中的变量分别赋值。注意sprintf函数
                    echo $resultStr;//输出回复信息,即发送微信
                }else{
                    echo "Input something...";//不发送到微信端,只是测试使用
        }else {
            echo "";//回复为空,无意义,调试用
            exit;
    //签名验证程序    ,checkSignature被18行调用。官方加密、校验流程:将token,timestamp,nonce这三个参数进行字典序排序,然后将这三个参数字符串拼接成一个字符串惊喜shal加密,开发者获得加密后的字符串可以与signature对比,表示该请求来源于微信。
    private function checkSignature()
        $signature = $_GET["signature"];//从用户端获取签名赋予变量signature
        $timestamp = $_GET["timestamp"];//从用户端获取时间戳赋予变量timestamp
        $nonce = $_GET["nonce"];  //从用户端获取随机数赋予变量nonce
        $token = TOKEN;//将常量token赋予变量token
        $tmpArr = array($token, $timestamp, $nonce);//简历数组变量tmpArr
        sort($tmpArr, SORT_STRING);//新建排序
        $tmpStr = implode( $tmpArr );//字典排序
        $tmpStr = sha1( $tmpStr );//shal加密
        //tmpStr与signature值相同,返回真,否则返回假
        if( $tmpStr == $signature ){
            return true;
        }else{
            return false;
主要是define your token下面这串代码,要改成你自己的Token,其他复制黏贴即可。
平台方面操作
先在配置填入信息
注意:
URL要填写上面api.php的服务器文件路径(到. …/api.php为止)
Token跟上面写的一样
然后下面的AESKey我选择随机生成,一定要笔记本保存好内容
密码方式上我选择中性的兼容模式以上就是注册过程
