阅读:6571回复:2
ECharts柱状图添加点击事件
参考:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/33050579 https://blog.csdn.net/sophia_xiaoma/article/details/78055947 http://www.jb51.net/article/125820.htm https://www.cnblogs.com/zhzhair-coding/p/6953982.html?utm_source=itdadao&utm_medium=referral 对于ECharts生成的图表数据,series区域默认已添加了开启了点击方法,但是需要自己的定义函数。 X轴和Y轴默认未开启点击事件,需要开启。 triggerEvent:true 本示例实现了以下功能: 1.点击柱状图时会刷新数据,但不刷新页面。 2.数据部分可以通过ajax函数生成。 3.点击刷新更新柱状图内容。 具体代码如下: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>ECharts</title> <!-- <script src="http://echarts.baidu.com/dist/echarts.min.js"></script> --> <script src="https://cdn.bootcss.com/echarts/4.0.2/echarts.js"></script> <script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.3.1/jquery.js"></script> </head> <body> <!-- 为ECharts准备一个具备大小(宽高)的Dom --> 您选择了X轴的标签[<span id="xAxisTag"></span>],他的值为[<span id="barValue"></span>] <input type="submit" name="" value="刷新" onclick="refresh()"> <div id="main" style="width: 600px;height:400px;"></div> </body> <script type="text/javascript"> function getSeriesData(){ //根据js方法本身的加载顺序,此方法需要定义在myChart前面 //此处可以通过后台生成数据,这样后台就无需返回整个option,只需要返回动态的数据部分即可 // $.ajax({ // type: 'GET', // url: "getSeriesData", // cache: false, // async : false, // dataType: 'json', // success: function (result) { // seriesdata = result; // }, // error: function (result, XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) { // // 状态码 // // console.log(XMLHttpRequest.status); // // console.log(XMLHttpRequest.toLocaleString()); // // 状态 // // console.log(XMLHttpRequest.readyState); // // 错误信息 // // console.log(textStatus); // } // }); var n1 = Math.floor(Math.random()*50+1); var n2 = Math.floor(Math.random()*50+1); var n3 = Math.floor(Math.random()*50+1); var n4 = Math.floor(Math.random()*50+1); var n5 = Math.floor(Math.random()*50+1); var n6 = Math.floor(Math.random()*50+1); seriesdata = [n1, n2, n3, n4, n5, n6]; return seriesdata; } </script> <script type="text/javascript"> // 基于准备好的dom,初始化echarts实例 var myChart = echarts.init(document.getElementById('main')); // var n1 = Math.floor(Math.random()*50+1); // var n2 = Math.floor(Math.random()*50+1); // var n3 = Math.floor(Math.random()*50+1); // var n4 = Math.floor(Math.random()*50+1); // var n5 = Math.floor(Math.random()*50+1); // var n6 = Math.floor(Math.random()*50+1); //var seriesdata = [n1, n2, n3, n4, n5, n6]; var seriesdata ; seriesdata=getSeriesData(); console.log("seriesdata getSeriesData is "+seriesdata); // 指定图表的配置项和数据 var option = { title: { text: 'ECharts 入门示例' }, tooltip: {}, legend: { data:['销量'] }, xAxis: { data: ["衬衫","羊毛衫","雪纺衫","裤子","高跟鞋","袜子"], triggerEvent:true, axisTick: { alignWithLabel: true //坐标值是否在刻度中间 } }, yAxis: {triggerEvent:true}, series: { name: '销量', type: 'bar', //data: [n1, n2, n3, n4, n5, n6], data : seriesdata, itemStyle: { normal: { color: function(params) { var colorList = ['#2eddc1','#FCCE10','#E87C25','#277bbb','#E87fff','#277aaa']; //若返回的list长度不足,不足部分自动显示为最后一个颜色 return colorList[params.dataIndex] }, label: { show: true, position: 'top' } } } } }; // 使用刚指定的配置项和数据显示图表。 myChart.setOption(option); myChart.on('click', function (params) { // 当componentType == "xAxis"或者 ==“yAxisx”时,取被点击时坐标轴的值params.value // alert("单击了"+params.componentType+"x轴标签"+params.value); if(params.componentType == "xAxis"){ alert("单击了"+params.value+"x轴标签"); }else if (params.componentType == "yAxis") { alert("单击了"+params.value+"y轴标签"); } else{ alert("单击了"+params.name+"柱状图"+params.value); } // 如果是矩形树图,就判断 params.data 或 params.data.children alert("单击了柱状图"+ params.dataIndex); //单击了第几+1 个柱状图 } // invalid start // 获取data长度 // alert(option.series[0].data.length); // 获取地N个data的值 // alert(option.series[0].data[3]); // 获取series中param.dataIndex事件对应的值 // alert(params.dataIndex); // alert(option.series[params.seriesIndex].data[params.dataIndex]); //invalid end // alert(param.value); // 获取xAxis当前点击事件索引对应的值,可以用作传参 // alert("test "+option.xAxis.data[params.dataIndex]); //param.dataIndex 获取当前点击索引, // alert(param.dataIndex); // 当前点击事件位于series中的索引 // alert(param.seriesIndex); //param具体包含的参数见 https://blog.csdn.net/allenjay11/article/details/76033232 updatePage(option.xAxis.data[params.dataIndex],params.value); refresh(); }); </script> <script type="text/javascript"> function updatePage(tag, value){ var xAxisTag = $("#xAxisTag"); xAxisTag.html(tag); var barValue = $("#barValue"); barValue.html(value); }; function refresh(){ // 刷新页面 // location.reload(); //window.location.reload(); //局部刷新main内容 //此处没有用常用的刷新div等方法,而是直接改变了option的值,然后重新赋值给myChart console.log("refresh"); option.title.text='入门'; // option.series.data[0] = Math.floor(Math.random()*50+1); // option.series.data[1] = Math.floor(Math.random()*50+1); // option.series.data[2] = Math.floor(Math.random()*50+1); // option.series.data[3] = Math.floor(Math.random()*50+1); // option.series.data[4] = Math.floor(Math.random()*50+1); // option.series.data[5] = Math.floor(Math.random()*50+1); //console.log(option.series.data[0]); //var v1 = Math.floor(Math.random()*50+1); //option.series.data[0] = v1; //简化方法,调用getSeriesData更新数据。 option.series.data = getSeriesData(); myChart.setOption(option); }; </script> </html> |
