阅读:11039回复:2
webpack 多页面支持 & 公共组件单独打包webpack - 多页面/入口支持 & 公共组件单独打包 webpack系列目录
本系列并非全部原创,如非原创,正文篇首会注明转载地址 基于webpack搭建纯静态页面型前端工程解决方案模板, 最终形态源码见github: https://github.com/ifengkou/webpack-template 正文 本篇主要介绍:如何自动构建入口文件,并生成对应的output;公共js库如何单独打包。 多入口文件,自动扫描入口。同时支持SPA和多页面型的项目 公共js库如何单独打包。 上一篇示例,主要介绍如何集成第三方js库到项目中使用,如jquery。示例的入口只有一个index,而且是将公共js库连同page.js一起打包到output.js中。那么在开发中会出现,每新增一个页面模块,就需要修改webpack.config.js配置文件(增加一个入口),而且如果用到的第三方库比较多,这样也容易导致jquery,React等代码库重复被合并到打包后的js,导致js体积过大,页面加载时间过长 基础结构和准备工作 以下示例基于上一篇进行改进,上一篇项目源码 目录结构说明 . ├── package.json # 项目配置 ├── src # 源码目录 │ ├── pageA.html # 入口文件a │ ├── pageB.html # 入口文件b │ ├── css/ # css资源 │ ├── img/ # 图片资源 │ ├── js # js&jsx资源 │ │ ├── pageA.js # a页面入口 │ │ ├── pageB.js # b页面入口 │ │ ├── lib/ # 没有存放在npm的第三方库或者下载存放到本地的基础库,如jQuery、Zepto、avalon │ ├── pathmap.json # 手动配置某些模块的路径,可以加快webpack的编译速度 ├── webpack.config.js # webpack配置入口 一:自动构建入口 官方多入口示例 webpack默认支持多入口,官方也有多入口的示例。配件文件webpack.config.js如下 //已简化 var path = require("path"); module.exports = { entry: { pageA: "./pageA", pageB: "./pageB" }, output: { path: path.join(__dirname, "js"), filename: "[name].bundle.js", chunkFilename: "[id].chunk.js" } } 每新增一个页面就需要在webpack.config.js的entry 中增加一个 pageC:"./pageC",页面少还好,页面一多,就有点麻烦了,而且配置文件,尽可能不改动。那么如何支持不修改配置呢? 自动构建入口函数 entry实际上是一个map对象,结构如下{filename:filepath},那么我们可以根据文件名匹配,很容易构造自动扫描器: npm 中有一个用于文件名匹配的 glob模块,通过glob很容易遍历出src/js目录下的所有js文件: 安装glob模块 $ npm install glob --save-dev 修改webpack.config.js 配置,新增entries函数,修改entry:entries(),修改output的filename为"[name].js" //引入glob var glob = require('glob') //entries函数 var entries= function () { var jsDir = path.resolve(srcDir, 'js') var entryFiles = glob.sync(jsDir + '/*.{js,jsx}') var map = {}; for (var i = 0; i < entryFiles.length; i++) { var filePath = entryFiles; var filename = filePath.substring(filePath.lastIndexOf('\/') + 1, filePath.lastIndexOf('.')); map[filename] = filePath; } return map; } //修改入口,已经修改outp的filename module.exports = { //entry: "./src/js/index.js", entry: entries(), output: { path: path.join(__dirname, "dist"), filename: "[name].js" }, ...... //以下省略,可以见下文详细配置 测试
//js只有两行代码,在body中加一句话 var $ = require("jquery") $("<div>这是jquery生成的多页面示例</div>").appendTo("body")
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> </head> <body> <script src="../dist/index.js"></script> </body> </html>
$ webpack $ webpack-dev-server OK,成功打包生成pageA.js,成功运行二:公共库单独打包 先来分析下,上个步骤打包的日志: index.js 依赖了avalon 和 jquery,然后打包后的index.js 有480kbpageA.js 只用了jquery,然后打包后的js 有294kb 那么如果引用的lib库多一点,又被很多页面引用,那么lib库就会被重复打包到page.js中去,模块越多重复加载的情况越严重。 如果把公共代码提取出来作为单独的js,那么就到处可以复用,浏览器也就可以进行缓存,这时候就需要用到webpack内置插件WebPack.optimize.CommonsChunkPlugin CommonsChunkPlugin 介绍 使用 new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin(options) Options 翻译得比较简单,详见官方说明:
2个常用的例子,更多例子见官方说明: 1.Commons chunk for entries:针对入口文件提取公共代码 new CommonsChunkPlugin({ name: "commons", // (the commons chunk name) filename: "commons.js", // (the filename of the commons chunk) // minChunks: 3, // (Modules must be shared between 3 entries) // chunks: ["pageA", "pageB"], // (Only use these entries) }) 2.Explicit vendor chunk:直接指定第三方依赖库,打包成公共组件 entry: { vendor: ["jquery", "other-lib"], app: "./entry" } new CommonsChunkPlugin({ name: "vendor", // filename: "vendor.js" // (Give the chunk a different name) minChunks: Infinity, // (with more entries, this ensures that no other module // goes into the vendor chunk) }) |
发布于:2022-01-25 11:07
CommonsChunkPlugin使用 基于上篇的项目,参考上面的第二个例子,我们将jquery 和 avalon 提取出来打包成vendor.js 完整的webpack.config.js 如下: var webpack = require("webpack"); var path = require("path"); var srcDir = path.resolve(process.cwd(), 'src'); var nodeModPath = path.resolve(__dirname, './node_modules'); var pathMap = require('./src/pathmap.json'); var glob = require('glob') var CommonsChunkPlugin = webpack.optimize.CommonsChunkPlugin; var entries= function () { var jsDir = path.resolve(srcDir, 'js') var entryFiles = glob.sync(jsDir + '/*.{js,jsx}') var map = {}; for (var i = 0; i < entryFiles.length; i++) { var filePath = entryFiles; var filename = filePath.substring(filePath.lastIndexOf('\/') + 1, filePath.lastIndexOf('.')); map[filename] = filePath; } return map; } module.exports = { //entry: "./src/js/index.js", //entry: entries(), entry: Object.assign(entries(), { // 用到什么公共lib(例如jquery.js),就把它加进vendor去,目的是将公用库单独提取打包 'vendor': ['jquery', 'avalon'] }), output: { path: path.join(__dirname, "dist"), filename: "[name].js" }, module: { loaders: [ {test: /\.css$/, loader: 'style-loader!css-loader'} ] }, resolve: { extensions: ['.js', "", ".css"], root: [srcDir,nodeModPath], alias: pathMap, publicPath: '/' }, plugins: [ new CommonsChunkPlugin({ name: 'vendor', minChunks: Infinity }) ] } ``` ### 测试、验证 1. 修改入口(Object.assign 是html5.js里面的....) ```js //entry: entries(), entry: Object.assign(entries(), { // 用到什么公共lib(例如jquery.js),就把它加进vendor去,目的是将公用库单独提取打包 'vendor': ['jquery', 'avalon'] }),
var CommonsChunkPlugin = webpack.optimize.CommonsChunkPlugin; config 中增加 plugins plugins: [ new CommonsChunkPlugin({ name: 'vendor', minChunks: Infinity }) ]
<script src="../dist/vendor.js"></script> <script src="../dist/index.js"></script> //<script src="../dist/pageA.js"></script>
$ webpack ![]() 结果分析 可以看到index.js 就只有457 bytes了,pageA.js 227bytes。vendor.js 是集成了jquery+avalon,所以有488kb。 这样vendor.js 就可以重复利用了,也方便浏览器进行缓存。 调试过程中发现 Uncaught ReferenceError: webpackJsonp is not defined 这个是因为当时把vendor.js引入 放到了page.js 后面,导致page.js执行异常,所以,请一定把vendor.js 放在前面。 生成后的index.js就很轻便了,第三方库都被打包到vendor中了,代码如下: webpackJsonp([0],[ /* 0 */ /***/ function(module, exports, __webpack_require__) { /** * Created by sloong on 2016/6/1. */ //avalon 测试 var avalon = __webpack_require__(1); avalon.define({ $id: "avalonCtrl", name: "Hello Avalon!" }); /* //zepto 测试 require("zepto") $("<div>这是zepto生成的</div>").appendTo("body")*/ //jquery 测试 var $ = __webpack_require__(2) $("<div>这是jquery生成的</div>").appendTo("body") /***/ } ]); 页面测试均正常 ![]() OK,本篇结束了。如何让webpack 自动在html文件中引入所需js的script标签,如何给js和css文件加了hash值,这样浏览器每次都能检测到文件变更,而且也不需要手动修改引入的js文件链接,这些操作webpack都能轻松搞定. |
