阅读:10269回复:0
几条常见的数据库分页 SQL 语句
常见数据库Sql Server,Oracle和MySQL的分页语句,从数据库表中的第M条数据开始取N条记录的语句总结如下:
SQL Server 从数据库表中的第M条记录开始取N条记录,利用Top关键字:注意如果Select语句中既有top,又有order by,则是从排序好的结果集中选择: SELECT * FROM ( SELECT Top N * FROM (SELECT Top (M + N - 1) * FROM 表名称 Order by 主键 desc) t1 ) t2 Order by 主键 asc 例如从表Sys_option(主键为sys_id)中从10条记录还是检索20条记录,语句如下: SELECT * FROM ( SELECT TOP 20 * FROM (SELECT TOP 29 * FROM Sys_option order by sys_id desc) t1) t2 Order by sys_id asc Oralce数据库 从数据库表中第M条记录开始检索N条记录 SELECT * FROM (SELECT ROWNUM r,t1.* From 表名称 t1 where rownum < M + N) t2 where t2.r >= M 例如从表Sys_option(主键为sys_id)中从10条记录还是检索20条记录,语句如下: SELECT * FROM (SELECT ROWNUM R,t1.* From Sys_option where rownum < 30 ) t2 Where t2.R >= 10 MySQL数据库 My sql数据库最简单,是利用mysql的LIMIT函数,LIMIT [offset,] rows从数据库表中M条记录开始检索N条记录的语句为: 以下是引用片段: SELECT * FROM 表名称 LIMIT M,N 例如从表Sys_option(主键为sys_id)中从10条记录还是检索20条记录,语句如下: 以下是引用片段: select * from sys_option limit 10,20 |
