阅读:1782回复:1
999感冒灵颗粒和复方感冒灵颗粒 区别
999感冒灵颗粒和复方感冒灵颗粒,其实主要成分是相似的,只是生产厂家不同。
感冒灵颗粒其实属于一种复方制剂,也就是既含有中成药物又含有西药,一般来说在感冒灵颗粒当中含有清热解毒的中药,同时还添加了咖啡因,对乙酰氨基酚,扑尔敏等需要成分,所以这一类感冒药物在使用时一定要注意。服用药物期间可能会出现明显的嗜睡症状,不能驾车,不能从事危险的工作,另外在婴幼儿,还有怀孕期间的女性也不能使用复方感冒灵颗粒的。 |
发布于:2022-12-21 10:23
复方三九感冒灵和三九感冒灵的成分基本上一样,对于含量上有一定区别,注意观察一下病症情况,合理的选用对于复方三九感冒灵,退烧解热的效果稍微差一些,应该观察一下具体的病症情况,合理的使用,如果有其他病症,可以检查一下身体情况,排除下肺部疾病,或者是由于病毒性感染引起的问题,可以使用一些抗感冒药,消炎药,或者抗病毒药,如果有异常情况可以检查下核酸情况,排除下新冠感染的可能性,适当的使用口罩,避免传染情况,保证营养合理的休息,不要太紧张,多喝一些白开水,适当的多吃一些清淡的蔬菜,补充下维生素合理的,提高身体的免疫力。保证营养,保证休息,不要过度的劳累,保暖很重要,不能受凉,如果有异常情况及时使用药物对症治疗。
