ready
论坛版主
论坛版主
  • UID24
  • 发帖数433
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
阅读:3959回复:2
Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
更多 发布于:2023-04-11 09:05
解决办法:
无法加载资源:服务器的响应状态为404(未找到),出现了该错误,那么可以打开项目根目录下的 vue.config.js文件,然后将
publicPath:publicPath: "/"
改为
publicPath:publicPath: "./"
然后在重新 build 即可.
ready
论坛版主
论坛版主
  • UID24
  • 发帖数433
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
发布于:2023-04-11 09:09
npm run build 打包报错(Failed to load resource: net::ERR_FILE_NOT_FOUND)
将vue.config.js中的 publicPath 改为 publicPath: process.env.NODE_ENV === “production” ? “./” : “/” 即可
版权声明:本文为CSDN博主「程序猿余某人」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/youngKing0615/article/details/106496202
ready
论坛版主
论坛版主
  • UID24
  • 发帖数433
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
发布于:2023-04-11 09:15
在webpack.base.conf.js里
publicPath: process.env.NODE_ENV === 'production'
      ? './' +config.build.assetsPublicPath
      : './' + config.dev.assetsPublicPath
