阅读:1044回复:0
远程桌面连接报错(CredSSP加密数据库修正)解决方案
远程桌面连接报错(CredSSP加密数据库修正)解决方法如下:
方法一 远程桌面连接的时候有时出现“出现身份验证错误。要求的函数不受支持 如下图: 这可能是由于CredSSP 加密数据库修正”的提示,解决方法如下: 运行 gpedit.msc,如下图所示: 本地组策略: 计算机配置>管理模板>系统>凭据分配>加密数据库修正 选择启用并选择易受攻击,如下图所示: 再次连接远程桌面,若仍失败则重启电脑后再次尝试 方法二 按win+r键 - 输入regedit - 点击确定 - 打开注册表编辑器 如下图所示: 找到注册表路径HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters(CredSSP\Parameters不存在则手动新建:左侧目录System点击右键,选择“新建 - 项”,输入文件夹名),如下图所示: 没有则新建 在Parameters 里 新建 DWORD(32位),名称:“AllowEncryptionOracle",值:2,如下图所示: 如还远程失败请重启电脑重试。 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「Huang-Bo」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/Habo_/article/details/127246889 |
