阅读:5909回复:1
若依前后端系统 部署到服务器 ,一直报 404 接口错误
苍穹任尔翔最终解决方法(更改nginx配置):
具体: 宝塔面板---网站目录--设置---配置文件,加入下方代码: location /dev-api/ { proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://localhost:9520/; add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*'; proxy_connect_timeout 3; proxy_send_timeout 30; proxy_read_timeout 30; client_max_body_size 100m; } #刷新vue 404的解决办法 location /{ root c:/wwwroot/mouldlink; index index.html index.htm; try_files $uri $uri/ /index.html; } 保存---停止站点---重启站点,即可。 |
发布于:2023-04-11 12:12
注意:更改nginx配置不是在 软件里面nginx设置里 更改,是在站点里面更改。
