阅读:7682回复:0
认识镜头型号(尼康篇)
经常有网友问我:镜头型号里的这些数字、字母都代表什么意思呢?今天先让我们了解下尼康镜头。
考虑到尼康单反镜头与微单镜头在命名上有很大区别,所以我们分别进行介绍,并且单反镜头主要考虑近几年的产品。 ![]() 以AF-S 尼克尔 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR镜头为例 AF-S 尼克尔 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR表示镜头类型, AF:没有对焦马达的自动对焦镜头。搭配D3x00、D5x00等入门级数码单反,或通过转接环用于Z卡口微单相机上时,无法自动对焦。 AF-I:内置马达的自动对焦镜头。 AF-S:内置SWM超声波马达的自动对焦镜头。 AF-I、AF-S镜头可以在几乎所有数码单反,以及大部分自动胶片单反上实现自动对焦功能。D3400、D3500不支持AF-S D型、AF-I D型镜头的自动对焦。 AF-P:内置步进马达的自动对焦镜头。 AF-P镜头在早期数码单反和全部胶片单反无法自动对焦,部分数码单反也需要更新固件后才能正常使用AF-P镜头 —— 详情请参考下面光圈类型部分的描述 PC:具有移轴(Shift)和倾斜(tile)功能的移轴镜头。 — — — — AF-S 尼克尔 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR是尼康镜头的品牌(即Nikkor)。一个小知识是尼克尔镜头的历史(始于1933年)比尼康相机(始于1948年)更久远。 具体到一些镜头上,你还会看到“微距尼克尔”、“变焦尼克尔”、“鱼眼尼克尔”。 — — — — AF-S 尼克尔 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR表示镜头焦距。站在相同位置,焦距数字小则视角广,焦距数字大则望远能力好。需要注意的是,镜头型号中的焦距都是物理焦距。实际使用中需要根据相机型号考虑是否需要换算(非全幅相机需要×等效系数)。 — — — — AF-S 尼克尔 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR表示最大光圈。对变焦镜头来说,如果这里是“f/2.8”,则代表这是一款恒定光圈镜头,也就是在整个焦距范围上都可以设置为“f/2.8”光圈。如果这里是类似“f/3.5-5.6”这样的两个数字,则代表这是一款浮动光圈镜头,也就是在整个焦距范围上,最大光圈是变化的。 — — — — AF-S 尼克尔 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR表示镜头光圈类型,光圈后面没有任何字母:通常为具备光圈环的早期镜头。 D:具有光圈环,可以提供距离信息。 以上两种镜头,在自动单反(包括部分胶片相机和全部数码单反),默认应将光圈环设置为最小光圈,以使用机身波轮设定光圈(中高端型号可以通过自定义设置使用镜头光圈环)。 G:没有光圈环,可以提供距离信息。搭配部分胶片单发时,功能会受到限制。 尼康早期单反镜头(包括全部D型镜头与G型镜头),均由机身马达驱动光圈开合。 E:电磁光圈,没有光圈环,可以提供距离信息。镜头内置了驱动光圈的马达,镜头卡口与机身侧不再有机械传动。除了写在光圈后外,也包括以“PC-E”为前缀的几款移轴镜头。 E型镜头不能与胶片单反、D3000、D40系列/D50/D60/D70系列/D80/D90、D100/D200、D1系列、D2系列使用;D7000、D300系列、D600、D700、D800系列、D3系列、D4需要升级到最新固件。 AF-P E型镜头,即AF-P 尼克尔 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR镜头 - 不能与胶片数码单反、D3000/D3100/D3200、D5000/D5100、D40系列/D50/D60/D70系列/D80/D90、D100/D200、D1系列、D2系列使用。 - D3300、D5300/D5500、D7100/D7200、D600/D610、D750、D800系列、D810系列、Df、D4系列、D5请升级相机固件到最新版本 - D5200、D7000、D300系列、D700、D3系列,建议将相机的待机定时器设置得更长一些。 AF-P G型镜头,即几款DX镜头 - 不能与胶片数码单反、D3000/D3100/D3200、D5000/D5100、D7000、D40系列/D50/D60/D70系列/D80/D90、D100/D200/D300系列/D700、D1系列、D2系列、D3系列使用。 - D3300、D5300/D5500、D7100/D7200、D600/D610、D750、D800系列、D810系列、Df、D4系列、D5请升级相机固件到最新版本 - D5200建议将相机的待机定时器设置得更长一些。 - 如果相机菜单中没有“VR”选项,它将自动打开且无法关闭。 — — — — AF-S 尼克尔 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR表示镜头使用了哪些特殊镜片:FL:萤石镜片,可有效降低色散。 ED:低色散镜片。 SR:蓝光高折射镜片,同样用于降低色散。 — — — — AF-S 尼克尔 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR表示镜头具有防抖功能。根据尼康官方描述,以下镜头在高感光或长时间曝光时,可能因为VR控制系统导致画面变得不均匀。同时,其他镜头也应该在高感光、长时间曝光时关闭VR防抖。 AF-S VR变焦尼克尔24-120mm f / 3.5-5.6G IF-ED AF-S VR变焦尼克尔70-200mm f / 2.8G IF-ED AF-S VR变焦尼克尔70-300mm f / 4.5-5.6G IF -ED AF-S VR尼克尔200mm f / 2G IF-ED AF-S VR尼克尔300mm f / 2.8G IF-ED AF-S NIKKOR 16-35mm f / 4G ED VR AF-S NIKKOR 24-120mm f / 4G ED VR AF -S尼克尔28-300mm f / 3.5-5.6G ED VR AF-S尼克尔400mm f / 2.8G ED VR AF-S尼克尔500mm f / 4G ED VR AF-S DX VR变焦尼克尔18-200mm f / 3.5-5.6 G IF-ED AF-S DX尼克尔16-85mm f / 3.5-5.6G ED VR AF-S DX尼克尔18-200mm f / 3.5-5.6G ED VR II AF-S DX微型尼克尔85mm f / 3.5G ED VR AF-S DX尼克尔55-300mm f / 4.5-5.6G ED VR — — — — 除了上述标识外,您可能还会在镜头上看到II(表示同规格镜头的第2代,并非第二代VR防抖)、PF(一种特殊光学元件,便于镜头做小做轻)、IF(内对焦)、DC(一种控制散景程度的技术)等标识。 尼康单反镜头的命名真的非常复杂,自动化(AI、AUTO、AF)、对焦马达类型、光圈环和光圈控制方式,每一项都能单独抽出来写一整篇文章。在尼康转向微单系统后,这些都将变成无用的知识。 — — — — ![]() 与尼康单反镜头相比,尼康Z卡口微单镜头的命名得到了大幅简化。以尼克尔 Z 70-200mm f/2.8 VR S镜头为例 尼克尔是尼康镜头的品牌; 70-200mm是镜头焦距; f/2.8是镜头最大光圈; VR代表镜头具备防抖功能; S代表“S-Line”,即尼康的高规格镜头。 需要注意的是,同样是S镜头,其实也分三六九等。Z 14-24mm f/2.8S、Z 24-70mm f/2.8S、Z 70-200mm f/2.8S VR、Z 50mm f/1.2 S、Z 58mm f/0.95 S Noct属于高端S型镜头,它们的共同特点是拥有液晶信息屏与Fn按键。其他S镜头就属于差一级的高规格镜头了 —— 有点类似于索尼这边G大师镜头与G镜头的感觉。 最后,Z 58mm f/0.95 S Noct代表“夜神”,这是一款拥有超大光圈的手动对焦镜头。 — 正文完 — |
