阅读:9990回复:2
单反相机的镜头自动对焦和手动对焦有什么差别,如何选择性使用
在什么情况下使用自动对焦?在什么情况下使用手动对焦?一般自动对焦有什么问题?
对焦是完成拍摄的一个重要环节,如果曝光环节有轻微错误,我们也可以通过后一种方法进行一定程度的补救,但如果对焦环节出现错误,几乎没有办法补救。 在镜头的标记上,一般的镜头有af和mf的标志。通过开关的纵向切换,完成自动(af)和手动(mf)之间的切换。 首先,当光线条件良好时,使用自动对焦是合适的。也就是说,所有方面的条件都是非常正常的拍摄,此时使用自动对焦既省时又省力,对焦非常可靠,我们不必放弃距离,放弃复杂性。 其次,在光线恶劣的情况下很难找到聚焦目标时,使用手动调焦是合适的。例如,当我们拍摄一个单独的夜景时,光线往往是暗淡的,镜头的自动对焦失去了它的效用,无法自动找到对焦实体。镜头组会来回移动以寻找焦点,但返回通常是无用的,只能听到镜头裸露和拉风,无法完成聚焦程序;无论在背光条件下拍摄多大,也会遇到类似的情况。 此时,你几乎无法按快门,结果只会失败,或者一只盲猫遇到一只死老鼠。我们必须停止手中的动作,在构图中找到亮点(或实在点,相对而言),并以此为目标形成焦点。 或者用照明灯照亮构图中的某一点,并以此为目标形成焦点。 更好的方法是将调焦方式改为手动调焦,根据肉眼估计的近似距离,不断转动调焦环,找到焦点更真实的位置,然后打开显示屏放大图像,进一步调整焦距,仔细识别和判断焦距是否准确。 确认焦点是正确和真实的,并继续完成拍摄。 第三,在拍摄夜景时,在手动对焦之前使用自动对焦是合适的。这句话有点模糊。例如,在拍摄夜景、恒星轨道拍摄时,我们要求相同的场景、相同的聚焦区域、相同的平面位置、多张图片拍摄,换句话说,不管你今晚拍了多少张照片,所有的照片都必须是相同的焦距和相同的焦点拍摄,这一点根本不能模棱两可,否则,你的后期叠加或合成就不能完成。 要实现这一目标,我们必须在光线条件良好时预先使用自动对焦,对齐焦点,然后将焦点关注点更改为手动、锁定焦点,并停止在整个拍摄过程中移动!停止移动! 第四,人工聚焦应该运用于创意拍摄中。这只能根据场景的具体情况结合你的创意构思来设定,通常认为焦点应该是现实的目标,也许此时你不需要;通常认为焦点应该是空的目标,也许此时你需要的是真实的,只能根据需要用人工聚焦完成。 |
发布于:2023-05-11 10:36
一、自动对焦
顾名思义:自动对焦(Auto Foucus)是利用物体光反射的原理,将反射的光波被照相机上的传感器所接受,通过计算机处理后带动电动对焦装置来进行对焦的方式叫自动对焦。这段话我在昨天博文的题图上已经完全表述的清清楚楚了,今天不过就是重温一下,作为加深理解而已。 实际上照相机的自动对焦在照相机的视窗中:傻瓜照相机大部分是以绿色的单方框或双方框来确认对焦的“正确”的;而单反机是以红色的方框(多点对焦有的高达45点)来确认的。说白了,一是对焦点实际上只要一个就够用了,多点对焦当然能更精确地锁定合适的曝光量而已,对精确对焦没有多大的意义,这是您必须明白的。二是照相机自动对焦其合焦点的确认是一个约数——属于基本合焦(离您所需要的合焦点往往相差甚远,尤其是拍摄近距离的被摄体时尤为突出——因为距离越近,景深越短)。不知道注意到没有,在同一时间、同一地点、同一光线条件下,拍摄同一画面时,有时往往会出现两种质量完全不同的照片来——指同一对焦点时。为什么?实际上要从理论与实际结合的原理上来讲非常简单——照相机自动对焦有两大功能,一是确认对焦点,二是确认曝光量。被摄体反射的光波由于对焦点的丝毫位移,其反射的光波就会发生改变。由此会造成一是曝光量不精确、二是对焦点不合焦(指所需要的合焦点)。 照相机的自动对焦只能满足一般需求,自动对焦在精准的合焦(指摄影者所需求)上是达不到要求的。 二、手动对焦 一般来说回答这个问题是比较简单的,其实亦不然。目前绝大多数傻瓜照相机是不能进行手动对焦的。所以回复以下问题时只能以单反机为参照物了,是一定能理解的。 手动对焦目前在数码单反照相机上表现有两种方式: 一是纯手动对焦:纯手动对焦就是依靠摄影者自行根据拍摄需求来进行对焦,这是一种比较可靠的对焦方式。 二是全时手动对焦:(有关什么是全时手动对焦?可以查阅我前期的相关博文),简单地说,就是利用具有全时手动功能的照相机镜头,在照相机镜头自动对焦的基础上,加以手动微调来达到精准的合焦。需要说明的是,全时手动对焦是针对具有全时手动对焦功能的照相机镜头而言;对于不具备全时手动功能的照相机镜头是不能实现的,强行实施将损坏镜头。 手动对焦(包括全时手动对焦)是摄影者拍摄高清晰度照片的最佳选择。 三,远景光圈最好调到11到16之间。 |
发布于:2023-05-11 10:46
手动对焦和自动对焦有什么区别? 单反相机之所以强大主要原因之一就是对焦系统好,如果你能用好对焦系统,就能拍出很多不错的照片,如果用的不好,那么拍出来的照片基本都是有问题的。比如下面这张照片,画面模糊就是因为没有对好焦,也就是我们常说的“失焦”。 失焦示意图 失焦这种事情在胶片时代基本是不可能出现的,但是在数码时代就经常出现了下面给大家讲讲相机的对焦系统,帮助大家认识对焦。手动、自动对焦切换按钮: 1、佳能相机 在佳能的机身上是不会有对焦按钮的,佳能的对焦按钮只会出现在镜头上。在佳能镜头上表示为为A/M或者AF/MF,A或AF代表自动对焦,M或MF代表手动对焦。 2、尼康相机 而大部分尼康相机的对焦按钮在机身的前方右侧可以找到,一般表示为AF/M,M/S或者是M/S/C。同样在尼康的镜头上也可以找到这些按钮,一般表示为为A/M或者AF/MF。对于尼康相机来说只有你把机身和镜头上的对焦按钮都设置为自动对焦了,相机才能进行自动对焦;自动对焦只需要把镜头和机身某一处设置为自动对焦,相机就能手动对焦了。 3、什么时候用手动对焦? 那么什么时候该用手动对焦、什么时候该用自动对焦呢?自动对焦适合大多数拍摄环境,大家在平常生活中的拍摄用自动对焦就行了,只是在拍摄特殊环境下拍摄需要用手动对焦。下面给大家列举几个需要用手动对焦的情况: ①环境很暗:在夜间或者光线差的环境下拍摄时最好用手动对焦,因为相机的对焦系统不像人的眼睛那样能在光线差的环境下识别物体,所以在光线差的环境下常常出现对焦不准的情况。 ②拍摄纯色平面:当你在拍摄一些纯色的平面时建议你用手动对焦,比如:纯白色的平面、纯黑色的平面、纯灰色的平面等等。因为这些纯色物体表面没有质感和纹理,所以相机的对焦系统无法识别,这种情况下就要使用手动对焦。 ③拍摄很小的物体:如果你在对焦时仔细观察你会发现相机的对焦系框是一个很小的矩形,当你拍摄较大的物体这个对焦框能很好的将物体的某一个部位对焦清楚,但是在拍摄很小的物体时,取景器中的比例小于对焦框许多时,相机在自动对焦时很可能难以准确对焦到后面的背景。在这种情况下,我强烈建议大家改用手动对焦,尤其是在拍微距的时候。 看到这里可能很多人会问一个问题:如果相机离被拍摄的物体很近时,是不是也要用手动对焦才行?因为自动对焦对不上。这里给大家说一下,相近镜头的对焦范围一般是从无限远到近处的某一个距离。也就是说被拍摄的物体距离镜头很远都能对焦,但是被拍摄物体和镜头距离太近超过了相机镜头特定的极限距离,那么不管你是用什么对焦方式都是无法对焦的。 另外,在自动对焦模式下,如果你没有对焦成功,你全按快门相机不会释放快门进行拍摄的。有些新手遇到这种情况时以为是相机烂了,其实是自己没有对好焦而已。 对焦点选择按钮: 4、尼康/佳能相机对焦模式 尼康相机的对焦选择按钮一般会出现在两个地方,第一个是在机身背面设立快捷键,不过这个只有尼康的高端机才会有;第二个就是在相机的MENU设置栏里面调节,调节选项叫做AF区域模式(AF-Area Mode)。尼康相机设立了至少三个不同的AF区域模式选项:单点,动态区域、AF自动区域。 尼康D750的对焦模式 ①单点模式: 在这个模式下相机对焦系统只会对一个点进行对焦,我个人建议大家把对焦点设在正中央。当你锁定对焦后重新构图拍摄时,相机往任何一个方向转都有可能,简单来说就是比较方便。而单点对焦模式适合拍摄景物。 ②AF自动区域: 这种对焦模式非常方便,因为相机的所有对焦点都可以进行对焦。在大多数情况下,相机会选择离镜头最近的那个物体对焦清楚,所以也有人将AF自动区域称为“最近主体对焦”。 不过这个对焦模式有一点不足,那就是你拍摄的主体不是离镜头最近的物体,那么就有可能出现对焦不准的情况。所以大家在拍摄景物时建议大家用单点对焦,AF自动区域配合连续自动对焦和下面要讲的区域动态模式更适合拍摄运动的物体。 ③动态区域模式: 算是上面两种的结合吧,这个选项还可能在尼康相机上出现的另一个选项3D跟踪自动对焦模式,在这里就不作详细讲解了。 大多数佳能相机的对焦选择按钮再相机背面的右上角,点击对焦选择按钮,然后拨动主副拨轮或者调节拨杆就可以选择对焦模式了。另外就是进入菜单栏里面手动设置。 单张、连续自动对焦切换按钮: 很多佳能相机的机顶小屏幕旁,会有一个AF·DRIVE或者类似的按键。其中标注的AF符号就是“单张、连续自动对焦切换按钮”,而DRIVE的功能是切换功能,下面会讲到,当按下AF·DRIVE键并同时拨动主副拨轮可以进行切换。 佳能相机的对焦模式一共有三个选择,分别是:单次自动对焦(ONE SHOT)、连续自动对焦(AI SERVO)、与智能自动对焦(AI FOCUS)。很多入门级佳能相机没有快捷键,只能手动去设置。 而尼康相机的这个快捷键分为两种情况,D90以下的相机,AF的快捷按钮位于相机机顶小屏幕旁,按这个快捷键后再去拨动主副拨轮即可,也有三种模式,分别是:单次伺服对焦(AF-S)、自动伺服对焦(AF-A)、连续伺服对焦(AF-C)。 尼康D200以及D200以上级别的相机,这个按钮与刚刚讲过的手动、自动对焦切换按钮合并在一起,以M/S/C表示。其中M表示手动对焦;S表示单张自动对焦;C表示连续自动对焦。 佳能相机的单次自动对焦(ONE SHOT)、连续自动对焦(AI SERVO)、与智能自动对焦(AI FOCUS)和尼康相机的单次伺服对焦(AF-S)、自动伺服对焦(AF-A)、连续伺服对焦(AF-C)是相对应的。单纯文字讲解大家可能很难理解,下面用实例展示就好理解了。 ①单次自动对焦:这种对焦模式适合拍摄静止的物体,镜头对准被拍摄的主体半按快门,相机就会进行一次对焦。 单次伺服模式适合拍摄静止的主体 ②连续自动对焦:连续自动对焦就是半按快门对焦之后,相机会锁定目标物或锁定对焦区域,一旦目标与相机之间的对焦距离改变了,相机会自动再次对焦。连续自动对焦最适合拍摄运动中的目标,比如体育摄影、野生动物摄影、汽车广告片一类的。 连续自动对焦适合拍摄移动的主体 ③智能自动对焦:该模式将单次对焦与连续对焦结合起来,半按快门后能够锁定焦点处的主体进行单次对焦,而主体运动时也可切换到连续自动对焦进行追踪拍摄,适合拍摄运动方式较为随机的物体。 智能自动对焦是单次对焦与连续对焦的结合 三、对焦锁定按钮 对焦锁定的常用方法有两种: 1、在选择单次单点自动对焦模式下,当半按快门时,相机会带动镜头进行自动对焦,合焦后继续保持半按快门,对焦被锁定。 2、在自动对焦模式下,当半按快门实现自动对焦、合焦后快速按下AF-L按钮,对焦被锁定,即使再松开快门按钮也无妨,当完全按下快门钮释放快门后,此次对焦锁定解除。 |
