zhangax2008
  • UID1
  • 发帖数37
阅读:11971回复:3
偏振镜取不下来了怎么办?偏振镜怎么取下来
更多 发布于:2023-06-21 09:56
正常情况拧不到多紧的。你要仔细看下,拧的时候是不是螺纹错了一牙?这样拧进去之后多半是取不出来的。
不是拧最外圈是拧外面第二圈。
如果没有错位,那就是单纯的拧太紧…
解决方法:苹果数据线/或安卓数据线,偏振镜螺口绕一圈,轻松一拧 开了.
zhangax2008
  • UID1
  • 发帖数37
发布于:2023-06-21 09:58
或者用橡胶的东西可以   例如尼龙扎带   正好保谷的偏振镜外侧有齿  套上去轻轻一拉  果然下来了
也可拿鼠标垫,橡胶手套什么的,滤镜口径比较大的话还是不好取的。
作者:尼酱不愉快death
链接:https://www.zhihu.com/question/36635547/answer/293722438
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
zhangax2008
  • UID1
  • 发帖数37
戴厨房洗碗用的手套,表面有颗粒的,一拧就开,亲测有效~
ready
论坛版主
论坛版主
  • UID24
  • 发帖数453
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
发布于:2023-06-21 10:00
记忆里有几个办法:
1 换上乳胶手套,薄薄软软的那种哦。镜头冲上,五指均匀地搭在偏振镜周围。不要过于用力的“挤压”,要把力气用在扭转上。过于用力会造成轻微形变导致卡顿,所以“蛮力”不是万能的。
2 在偏振镜上套个橡皮筋,最便宜的那种黄色有橡胶味的皮筋,重复如上。
作者:匿名用户
链接:https://www.zhihu.com/question/36635547/answer/68479245
