ready
论坛版主
论坛版主
  • UID24
  • 发帖数438
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
阅读:4856回复:0
v-if和v-for的优先级, vue2.0 vue3.0
更多 发布于:2023-07-03 11:01
一、作用
v-if指令用于条件性的渲染一块内容。这块内容只会在指令的表达式返回true值的时候被渲染
v-for指令基于一个数组来渲染一个列表。 v-for="(值,下标) in 数组" :key="下标(一般有id的就用id没有用下标)"在 v-for 的时候,建议设置key值,并且保证每个key值是独一无二的,这便于diff算法进行优化
两者在用法上
<Modal v-if="isShow" />
<li v-for="(item,index) in arr" :key="index">
    pw_ item.label
</li>
二、优先级
当vue处理指令时,v-for比v-if具有更高的优先级,通过v-if移动到容器元素,不会再重复遍历列表中的每个值,取而代之的是,我们只检查它一次,且不会再v-if为否的时候运行v-for。
但是在vue3中,v-if具有比v-for更高的优先级
vue3文档中是这样写的
三、注意事项
1.永远不要把 v-if 和 v-for 同时用在同一个元素上,带来性能方面的浪费(每次渲染都会先循环再进行条件判断)
2.如果避免出现这种情况,则在外层嵌套template(页面渲染不生成dom节点),在这一层进行v-if判断,然后在内部进行v-for循环.
<template v-if="isShow">
    <p v-for="item in items">
</template>
3.如果条件出现在循环内部,可通过计算属性computed提前过滤掉那些不需要显示的项
computed: {
    items: function() {
      return this.list.filter(function (item) {
        return item.isShow
