阅读:832回复:0
LeetCode:Mysql算法题 查询时间A比昨日时间B温度有所升高的所有日期id
表 Weather
+---------------+---------+ | Column Name | Type | +---------------+---------+ | id | int | | recordDate | date | | temperature | int | +---------------+---------+ id 是这个表的主键 该表包含特定日期的温度信息 ———————————————— 编写一个 SQL 查询,来查找与之前(昨天的)日期相比温度更高的所有日期的 id 。 返回结果 不要求顺序 。 查询结果格式如下例: Weather +----+------------+-------------+ | id | recordDate | Temperature | +----+------------+-------------+ | 1 | 2015-01-01 | 10 | | 2 | 2015-01-02 | 25 | | 3 | 2015-01-03 | 20 | | 4 | 2015-01-04 | 30 | +----+------------+-------------+ Result table: +----+ | id | +----+ | 2 | | 4 | +----+ 2015-01-02 的温度比前一天高(10 -> 25) 2015-01-04 的温度比前一天高(20 -> 30) ———————————————— 解题思路: 通过DATEDIFF将两个时间间隔相差一天的数据关联在一起 然后比较两者的气温,当日期大的一方气温更高 也就满足了条件 DATEDIFF : 返回两个时间之间相差的天数 若第一个参数比第二个参数的天数大返回正数,若相反则返回负数。 SQL: select w.id from weather as w left join weather as r on DATEDIFF(w.recordDate,r.recordDate)=1 where w.temperature>r.temperature; ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/linyunping/article/details/111873074 |
