阅读:696回复:0
判断两个字符串是否是anagram;判断两个字符串是否是变位词。
所谓 anagram, 就是两个词所用的字母及其个数都是一样的,但是,字母的位置不一样。
比如 : abcc 和 cbca 就是 anagram. 判断的方法比较简单,先把单个字母(字符)转成整数,然后利用了hashtable+计数器的原理进行判断。 public static boolean anagrams(String a, String b) { if (a.length() != b.length()) return false; int letters[] = new int[256]; //initialization for (int i = 0; i < letters.length; i++) { letters = 0; } //process the string a for (char c : a.toCharArray()) { ++letters[c]; } //if the char appears in string b, decrease the corresponding number of counts. for (char c : b.toCharArray()) { if (letters[c] == 0) { return false; } --letters[c]; } //if string a and b are anagrams, all the values in array letters should be 0 for (int i = 0; i < letters.length; i++) { if (letters != 0) { return false; } } return true; } 转自: https://blog.csdn.net/beiyeqingteng/article/details/6746494 |
