阅读:649回复:1
织梦dedecms一直提示验证码错误的解决方法
织梦dedecms后台登录验证码已经被错误提示解决,对于梦编织背景验证码总提示错误这个问题,首先分析原因,一般发生这种情况首先检查站点空间是不充分的。
使用过梦编织 cms 系统的网站管理员朋友可能会遇到这样的问题,梦编织系统的背景验证码输入明显正确,但总是提示“验证码输入错误”所以为了能够正常登录梦境管理界面,有必要取消验证码,以下我来告诉你如何取消梦境验证码的背景。 织梦后台验证码错误解决方案; 1、对于这个问题,我们先分析一下原因。一般而言,应检查工地是否已满,如下图所示: 织梦者检测错误。 [p][/p]2、如果检查发现站点已满,请从站点中删除一些图像或其他文件。如果检查发现网站未满,可能是程序或网站环境出了问题,请在 web 应用程序文件目录中查找 web/data/safe/inc。php这个PHP文件。 [p][/p]3、我们可以将这个PHP文件下载到电脑本地中进行编辑,找到该文件第二行代码“$safe_gdopen = ‘1,2,3,4,5,6,7’;”将该行代码中的6去掉,改为“$safe_gdopen = ‘1,2,3,4,5,7’;”保存后上传至网站空间覆盖原来的文件,如下图所示: [p][/p]4、这时我们刷新智盟CMS系统的后台登录界面,会发现后台登录验证码已经消失。 [p][/p]5、输入账号和密码,点击登录,后台会显示登录成功,验证码功能消失,以后再也不用担心织梦后台验证码总是提示错误的问题了。 [p][/p]以上就是我给大家分享的织梦dedecms后台登录验证码一直提示错误的解决方法,希望帮助到了大家。 如果你想要学习更多的SEO优化技巧或者想进相关SEO学习群,可以给我点个关注,我会给到你们需要的资源。 |
发布于:2023-11-01 18:18
