阅读:596回复:1
不花钱的IDEA 2020.2.4 最新激活教程,有效期到2089年!
昨天又有好多粉丝反馈Idea失效过期,也有群里的小伙伴私聊问我,最新的 Idea2020.2.4 版本要如何激活?
上面是之前版本的激活教程,于是自己在网上搜罗了各种注册码、激活码,均以失败告终,有的虽然当时成功了,当时很快就失效了,也许是 IDEA 最近封杀的比较严吧~ 但是,最终还是让我找到了破解方法,这里要感谢z大提供的破解补丁。无图无真相,下面就是激活成功的截图! 分享一下 IntelliJ IDEA 2020.2.4 的激活破解教程,免费激活至 2089 年,亲测有效,下面是详细文档哦~ PS: 本教程更新时间: 2020年11月26日上午~ 申明:本教程 IntelliJ IDEA 破解补丁、激活码均收集于网络,请勿商用,仅供个人学习使用,如有侵权,请联系作者删除。 说明事项 01 请放心食用 本教程适用于 IntelliJ IDEA 2020.2.4 以下所有版本,请放心食用。 02 全系列产品 本教程适用于 JetBrains 全系列产品,包括 Pycharm、IDEA、WebStorm、Phpstorm、Datagrip、RubyMine、CLion、AppCode 等。 03 适用所有系统 本教程适用 Windows/Mac/Linux 系统,文中以 Windows 系统为例做讲解,其他系统按照教程顺序即可。 以下是记录本人 IntelliJ IDEA 2020.2.4 版本的激活破解全过程,步骤非常详细哟 一、下载最新的 IDEA 2020 版本安装包 可以选择从IDEA官网下载: https://www.jetbrains.com/idea/download 二、开始激活 1、下载完成后,双击ideaIU-2020.2.exe,打开安装软件; PS: 确保电脑没有安装老版本软件,如有请卸载。 PS: 确保电脑没有安装老版本软件,如有请卸载。 PS: 确保电脑没有安装老版本软件,如有请卸载。 2、安装目录选择; 3、按自己电脑配置勾选: 4、点击next, 安心等待其安装完成: 5、安装完成后,勾选Run IntelliJ IDEA,点击finish运行软件: 6、会先弹出一个注册框,勾选Evaluate for free, 点击Evaluate: 补丁,拖不进去,请重启 IDEA ,新建一个Java 项目,写一个空的 main 方法,再次试试 注意:激活补丁,拖进去之后,激活补丁的位置不要更换,不要删除。否则激活之后还会失效 注意:激活补丁,拖进去,等于是程序,帮你去写一个激活补丁的位置,你换补丁jar位置,或者,删除补丁jar,就找不到激活补丁了 8、拖入补丁后会弹框,点击restart重启idea: 9、配置助手会提示您,需要使用哪种激活方式,这里我们选择默认的Activation Code,通过注册码来激活,点击为IDEA安装: 10、点击是,重启IDEA即可 三、验证是否激活成功 验证步骤如下: 1、进入IDEA界面后,点击Help->Register查看: 2、可以看到,已经成功激活至 2089 年,为确保不失效,请勿随意更新 提取人数太多仅限七天之内要不然容易被封,导致破解补丁容易被封,一直更换非常麻烦,为限制人数。 若资金允许,请点击 https://www.jetbrains.com/idea/buy/ 购买正版,谢谢合作! 学生凭学生证可免费申请 https://sales.jetbrains.com/hc/zh-cn/articles/207154369-学生授权申请方式 正版授权! 创业公司可5折购买 https://www.jetbrains.com/shop/eform/startup 正版授权! 文章来源: https://javajgs.com/archives/7316 |
发布于:2023-11-07 12:52
