阅读:6605回复:0
lunix 放行 某端口;linux开放指定端口命令;ubuntu 如何放开端口
linux开放指定端口命令
方式一 CentOS: 1、开启防火墙 systemctl start firewalld 2、开放指定端口 firewall-cmd --zone=public --add-port=11582/tcp --permanent 命令含义: –zone #作用域 –add-port=11582/tcp #添加端口,格式为:端口/通讯协议 –permanent #永久生效,没有此参数重启后失效 3、重启防火墙 firewall-cmd --reload 4、查看端口号 netstat -ntlp //查看当前所有tcp端口· netstat -ntulp |grep 6379 //查看所有1935端口使用情况· 方式二 #开放端口:11582 /sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 11582 -j ACCEPT 方式三 -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 11582 -j ACCEPT service iptables restart ubuntu 如何放开端口 在 Ubuntu 上放开端口,可以通过以下步骤进行操作: 使用 root 用户或具有管理员权限的用户登录到 Ubuntu 系统。 使用防火墙工具(如ufw)放开特定的端口。ufw 是 Ubuntu 上的一个简化的防火墙配置工具,可以轻松管理端口和防火墙规则。 检查 ufw 是否已安装:在终端中执行 sudo ufw version, 如果显示版本信息,则已安装。 如果 ufw 未安装,可以使用以下命令进行安装:sudo apt install ufw 开放指定的端口:执行以下命令来放开特定的端口,例如放开 11582 端口: sudo ufw allow 11582 如果要放开其他端口,请将 80 替换为相应的端口号。 验证端口是否已放开:可以执行以下命令来查看 ufw 的状态和已开放的端口: sudo ufw status 这将显示当前的防火墙规则和已启用的端口。 请注意,放开端口也意味着允许外部访问该端口,因此在放开端口之前,请确保你了解安全风险,并只放开需要的端口。另外,如果你的系统上运行了其他防火墙工具(如iptables),你需要根据具体工具的使用方式进行相应配置。 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「Parker0083」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/booker009/article/details/131993946 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「鹅鹅鹅呢」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/m0_67391870/article/details/123653362 |
